PIC的配置位
. O+ X( B" U2 q0 B# T# Y$ M7 A/ _% p& J; m) W
( C" Q! x* F" Q一.配置字 PIC单片机的配置字可以用__CONFIG命令来定义: # include __CONFIG(x) 其中x是配置字,头文件中定义了相应的配置说明符,如: __CONFIG(WDTDIS & XT & UNPROTECT); 这将关闭看门狗,设置XT振方式,程序不加密。注意:不同的配置符间用'&'相联,未定义的部分保留未编程状态。详细的情况请参考头文件及PIC数据手册 二.ID 位置 有些PIC单片机在程序空间外还有ID空间,可用下面的方法来定义: # include __IDLOC(x) 其中x是ID标示,如: __IDLOC(15F0); 将ID的四个单元定义为:1, 5, 15, 0. ID的具体位置由所指定的PIC芯片自动设定。 三.EEPROM 数据 有些PIC单片机支持用外部编程器对内部的EEPROM进行编程。 __EEPROM_DATA()可以将用于初始化的数据放入HEX文件中,如: __EEPROM_DATA(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 可将0-7八个数放入HEX文件中,在用外部的编程器进行编程时将 这八个数写入PIC单片机中。 __EEPROM_DATA不是用于运行时写入EEPROM数据的,在运行时请用 EEPROM_READ(), EEPROM_WRITE()。 pic 18 __config 配置位 PIC18的__CONFIG设置与PIC16的不一样。PIC16的如: __CONFIG(_CP_OFF&_WDT_ON&_BODEN_ON&_PWRTE_ON&_RC_OSC); 是写在一起的。 PIC18 不写在一起,CONFIG1..7是分开写的。如: __CONFIG(1,IESODIS&FCMDIS&HS); __CONFIG(2,BOREN&PWRTEN&WDTDIS&WDTWINDIS&WDTPS32K); __CONFIG(3,MCLREN); __CONFIG(4,DEBUGEN&XINSTEN&STVRDIS); __CONFIG(5,UNPROTECT); __CONFIG(N,X) 函数原型在PIC18。H文件中。里面的各项设置在PIC18Fxx22。H中。 上面的各项设置意义是: //各项内容在PIC18FXX22.H文件中定义 //1.振荡器切换OFF&故障保护时钟监视器OFF&高速模式 //2.欠压复位ON&上电延时ON&看门狗OFF&看门狗分频数 //3.mclr用于复位脚 //4.使能后台调试器&使能指令集扩展&堆栈溢出不复位 //5.代码不保护 # |# G; j t( K7 ?7 |
