Pspice的参数扫描对电路的优化分析摘要: 用子电路模块代替电路中的关键元件, 采用理论分析与PSpice 的参数扫描分析和优化分析相结合的方法对电路进行最优化设计, 结合一个CCⅡ低通滤波电路的设计实例, 阐述了仿真分析方法的具体步骤, 给出了滤波电路最优化设计的仿真分析结果, 该结果符合设计理论分析值的要求。对优化后的电路进行了温度扫描分析、蒙托卡诺分析和最坏情况分析。仿真结果表明, 该方法在电路设计中是可行的。 引言 本文以CCⅡ低通滤波器的设计为例, 先采用理论分析设计低通滤波电路, 然后运用orcad/ Pspice 进行仿真分析和优化设计, 最后对设计结果进行验证, 以使电路性能达到设计要求。同时, 也便于了解该电路受参数变化的影响及其高低温情况下的性能变化等特性。- J% u' j/ O2 g2 }' o
1 滤波电路的设计 图1 基于CC Ⅱ的低通滤波电路 一般地, 图1 所示电路的转移函数可以通过列写电路节点a, b, o 的电流方程来求得, 即对a 节点有: 对b 节点有: 对o 节点有: CCⅡ端口的电压-电流关系有: 式中: K 为CCⅡ的电流放大倍数。联系以上等式可以求得图1 所示电路的转移函数为: 由图1 所示电路的转移函数可以得出电路参数与元件值的关系:
3 q/ I- _7 `& o! v0 l
. y! D8 ^5 d4 T5 u- M& B" X |
