查看: 706|回复: 3
请教大神RF走线!
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-3-1 13:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    2 D; C: W# I+ E: b; _
    菜鸟请教大神,有没有遇到这样的问题!图中箭头指向的地方是一个RF的电源线!?为什么要这样绕!?内部走了一根线,还要在另外一边打两个过孔,并起来!?PIN13是RFIN&OUT的的角位!有人知道这是为何么!?
    . v3 {: L: S* i2 o
    然后2是电感过来的电源,1是RFin&OUT的!这样树杈走线是为了两根线平衡?! 非常感谢!
    1 @) N# _* w+ |- r
    ! |5 p  B# g( ?' n
    发表于 2019-3-1 14:14 | 只看该作者
    楼主,是否有更完整的图? 或者这一小部分的原理图?仅靠这一张截图不好判断啊。电源线走两条的目的或许是为了提高过电流能力吧,但是之前的电路又没有加粗,所以不好判断。
    发表于 2019-3-2 21:32 | 只看该作者
    楼主的介绍有些奇怪。 方便提供一下器件型号吗?
    " |  w+ o4 |- ]! G; S7 D' {2 x4 `4 o! C/ P
    发表于 2019-3-2 21:34 | 只看该作者
    通常情况P13为RFout +供电的管脚。# V9 F* K. G8 }6 r& W7 d
    P14,15若是为地的话,更有利于射频信号和其他的隔离。7 e- v" @" E- w" q: N5 H; K: |- w
    5 Z4 _) i  A$ b- n: DP13的PCB设计要尽可能确保电源和射频信号之间的隔离。: Y: T& R) b* W
    , s% b/ {# a& z) O) k现在这种设计不是好设计。( C5 H* G" G& E: e; Q
    , j% f3 k& f! t  ?( f" r芯片输出应该是50欧姆线,而不是现在这种分叉线,严重失配的。
    GMT+8, 2025-10-28 22:47 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
