查看: 477|回复: 1
MCS-51系列单片机结构及管脚介绍
发表于 2019-3-1 13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MCS-51系列单片机结构及管脚介绍
! y9 E5 |4 c4 G) y& V% A+ R6 Q& x# \" Y+ B) h
7 Y/ S7 z( \9 Q5 t+ z0 H3 H+ Z
1.MCS-51单片机内部结构框图
2.MCS-51引脚图
3.引脚介绍
VCC(40脚):接+5 V电源正端。
VSS(20脚):接+5 V电源地端。
XTAL1(19脚):接外部石英晶体的一端。在单片机内部,它是一个反相放大器的输入端,这个放大器构成了片内振荡器。当采用外部时钟时,对于HMOS单片机,该引脚接地;对于CHMOS单片机,该引脚作为外部振荡信号的输入端。
P0口(39~32脚):P0.0~P0.7统称为P0口。在不接片外存储器与不扩展I/O口时,可作为准双向输入/输出口。在接有片外存储器或扩展I/O口时,P0口分时复用为低8位地址总线和双向数据总线。
P1口(1~8脚):P1.0~P1.7统称为P1口,可作为准双向I/O口使用。对于52子系列,P1.0与P1.1还有第二功能:P1.0可用作定时器/计数器2的计数脉冲输入端T2,P1.1可用作定时器/计数器2的外部控制端T2EX。
P2口(21~28脚):P2.0~P2.7统称为P2口,一般可作为准双向I/O口使用;在接有片外存储器或扩展I/O口且寻址范围超过256字节时,P2口用作高8位地址总线。
P3口(10~17脚):P3.0~P3.7统称为P3口。除作为准双向I/O口使用外,还可以将每一位用于第二功能,而且P3口的每一条引脚均可独立定义为第一功能的输入输出或第二功能。P3口的第二功能如表2.1所示。
/ P9 `3 {9 [( Z* r( _2 B
发表于 2019-3-1 16:55 | 只看该作者
好东东,刚好有用,写楼主分享
GMT+8, 2025-10-8 03:37 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
