查看: 456|回复: 1
单片机中关键字data,idata,xdata,pdata的区别
发表于 2019-2-28 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机中关键字data,idata,xdata,pdata的区别+ {+ s& v9 O0 A3 |
/ p: Y% {+ b4 X, h# _2 Q2 j2 A2 |$ }1 A
& [7 j9 E* R. a' E& [/ `: ?2 Q
data:
固定指前面0x00-0x7f的128个RAM,可以用acc直接读写的,速度最快,生成的代码也最小。
idata:
固定指前面0x00-0xff的256个RAM,其中前128和data的128完全相同,只是因为访问的方式不同。idata是用类似C中的指针方式 访问的。汇编中的语句为:mox ACC,@Rx.(不重要的补充:c中idata做指针式的访问效果很好)
xdata:
外 部扩展RAM,一般指外部0x0000-0xffff空间,用DPTR访问。 pdata:外部扩展RAM的低256个字节,地址出现在A0-A7的上时读写,用movx ACC,@Rx读写。这个比较特殊,而且C51好象有对此BUG, 建议少用。但也有他的优点,具体用法属于中级问题,这里不提。
startup.a51的作用
和 汇编一样,在C中定义的那些变量和数组的初始化就在startup.a51中进行,如果你在定义全局变量时带有数值,如unsigned char data xxx="100";,那startup.a51中就会有相关的赋值。如果没有=100,startup.a51就会把他清0。(startup.a51 ==变量的初始化)。 这些初始化完毕后,还会设置SP指针。对非变量区域,如堆栈区,将不会有赋值或清零动作。
有人喜欢改 startup.a51,为了满足自己一些想当然的爱好,这是不必要的,有可能错误的。比如掉电保护的时候想保存一些变量, 但改startup.a51来实现是很笨的方法,实际只要利用非变量区域的特性,定义一个指针变量指向堆栈低部:0xff处就可实现。, 为什么还要去改? 可以这么说:任何时候都可以不需要改startup.a51,如果你明白它的特性
/ Y. @$ {4 [/ n1 d
发表于 2019-2-28 17:48 | 只看该作者
楼主很牛,学习一下,谢谢分享
GMT+8, 2025-10-9 18:24 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
