查看: 422|回复: 1
bit 和sbit的区别
发表于 2019-2-28 09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
bit 和sbit的区别
( D# b3 ]. B1 Y. J' s3 G  U! U* c
" ]! T, ^+ Z6 s7 ~- K
2 L$ Y! ^! g2 e% `7 R  i' P$ H) D
bit和sbit都是C51扩展的变量类型。
bit和int char之类的差不多,只不过char=8位, bit=1位而已。都是变量,编译器在编译过程中分配地址。除非你指定,否则这个地址是随机的。这个地址是整个可寻址空间,RAM+FLASH+扩展空间。bit只有0和1两种值,意义有点像Windows下VC中的BOOL。
sbit是对应可位寻址空间的一个位,可位寻址区:20H~2FH。一旦用了sbi xxx = REGE^6这样的定义,这个sbit量就确定地址了。sbit大部分是用在寄存器中的,方便对寄存器的某位进行操作的。
( k$ W, T7 l3 X' n$ R( `
发表于 2019-2-28 17:59 | 只看该作者
看看,谢谢分享
GMT+8, 2025-10-9 18:21 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
