C语言访问mcu寄存器的两种方式- M+ L5 E# q2 [6 J+ K' r
( X" O( S+ U0 j( P9 J/ w
5 {5 k6 a4 ?: _7 C) S单片机的特殊功能寄存器SFR,是SRAM地址已经确定的SRAM单元,在C语言环境下对其访问归纳起来有两种方法。 1、采用标准C的强制类型转换和指针来实现 采用标准C的强制转换和指针的概念来实现访问MCU的寄存器,例如: #define DDRB (*(volatile unsigned char *)0x25) 分析如下: A:(unsigned char *)0x25中的0x25只是个值,前面加(unsigned char *)表示0x25是个地址,而且这个地址所存储的数据的数据类型是unsigned char,意思就是说读/写这个地址时,要写进unsigned char的值,读出也是unsigned char的值。 (*(volatile unsigned char *)0x25)是一个固定的指针,是不可变的,而不是指针变量。再在前面加"*",即*(volatile unsigned char *)0x25则变成了变量(普通的unsigned char变量,不是指针变量),如果是#define i (*(volatile unsigned char *)0x25),则与unsigned char i是一样的,只不过前面i的地址是固定的。 B:关键字volatile确保本指令不会以为C编译器的优化而被省略,且要求每次直接读值。例如使用while(*(unsigned char *)0x25)时,有时系统可能不能真正去读0x25的值,而是用第一次读出的值,如果这样,这个循环可能就是个死循环。用了volatile则要求每次都去读0x25的实际值。 这样读/写以0x25为地址的SRAM单元,直接书写DDRB即可,即DDRB为变量,只不过变量的地址固定为0x25。例如: DDRB = 0xff; 这样比直接采用指针变量的方法直观和方便的多,例如: unsigned char *p, i; p = 0x25; i = *p; //把地址为0x25单元中的数据读出送入i变量 *p = 0; //向地址为0x25的单元中写入0 总结一下,就是(*(volatile unsigned char *)0x25)可以看作是一个普通变量,这个变量哟固定的地址,指向0x25。而0x25只是个常量,不是指针,更不是变量。 # f) c/ ?/ J$ E) _6 X" `8 J, E. ^
