查看: 406|回复: 1
影响保险丝寿命有哪些因素存在呢
发表于 2019-2-28 08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
影响保险丝寿命有哪些因素存在呢
0 W  u# z$ A! P: e. N任何产品,都会有保质期和产品质量的影响因素,所以使用的时候要仔细查看产品说明书,那么保险丝也不例外,究竟影响保险丝寿命有哪些因素存在呢?+ t2 O$ Y, c5 u7 Y5 @
% L- t! U, K3 n- g; U
1 Z& E; a# ^1 h! |7 ~: T) [
  保险丝主要是应用在电路中,当电路出现过电流或者过电压的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用,一般以下三个因素会对保险丝的寿命有所影响。
1 W/ g! g- {" K1 I( W3 p. w9 {2 I* E6 c
  第一:接触件。我们知道,保险丝属于比较小型器件,在应用到电路中的时候,保险丝接触的有管夹、及连接电线的长度、截面积等。保险丝盒管夹之间的接触电阻会过大会有损于保险丝寿命,在UL标准中,实验时,保险丝和管夹的接触电阻要小于3毫欧
0 }& g2 }) }5 ]/ l. f+ ]2 }, I
: ]2 q( l$ w5 y, Q& |  第二:工作的环境温度。保险丝的参数值都是在一个标准温度环境下的,如果工作环境过高会影响保险丝的寿命,过低会影响保险丝参数值的变化。慢熔保险丝例如锡球型,温度在160度左右时候锡开始向金属丝扩散;快熔保险丝在200度左右时可熔体开始较剧烈的氧化。随着熔丝由外向里的氧化、多次的多次的扩散、热应力疲劳等,保险丝的寿命会逐渐的缩短。所以建议延迟性的保险丝不应该长时间的在150度以上的环境下工作,快速熔断型保险丝不应长时间在175~225℃以上工作。, V+ R. D8 Y9 a+ r; a, u" |
5 [7 b9 w6 O: P+ ~
  第三:脉冲电流。保险丝在实际应用中,很多时候会遇见脉冲电流,在没经过一次脉冲电流,保险丝的寿命会有所所见,因为脉冲冲击会产生热循环,从而导致熔丝的扩散、氧化、热应力等产生,甚至加速。保险丝会随着脉冲能量和次数的增加变得老化,保险丝抗冲击寿命,取决于脉冲的I2t占保险丝本身I2t的百分比。
; J: A; d$ e8 j8 Z0 f7 K, N$ O2 L3 ^
  通过以上介绍,相信大家对保险丝寿命的影响因素都有一个大致的了解了,所以大家在购买保险丝的时候,在查看产品用途特点的时候更重要的是要注意保险丝的保养,这样寿命才可以更长久。更多内容请到秦晋电子查看...$ S' b9 H" q, n5 q5 V; g
- f, J5 r, x7 S+ s7 n2 m3 ~- @
% I/ Z7 F* W$ t9 p8 \# _
+ y7 g% {" Y- D6 [& v' q
$ e  }2 {) G/ A# x( I
发表于 2019-2-28 10:59 | 只看该作者
保险丝还是很重要的
GMT+8, 2025-11-6 17:10 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
