查看: 1783|回复: 10
AD里怎么选择切换测量X轴和Y轴啊?
发表于 2019-2-27 14:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD里怎么选择切换测量X轴和Y轴啊?
. y$ I: S! r8 s7 b) a
发表于 2019-2-27 14:23 | 只看该作者
设么意思啊,xy不是同时测量的吗?
尺寸标注的时候,测量Y轴直线距离,老还是认为测量的X轴,因为在一直线上,所以是0  详情 回复 发表于 2019-2-27 14:36
 楼主| 发表于 2019-2-27 14:36 | 只看该作者
km_zzy 发表于 2019-2-27 14:23
+ m) G9 y2 H* ?7 i: |/ ^0 p- d1 R设么意思啊,xy不是同时测量的吗?
0 l* q/ b! d6 M2 K5 Y5 N
尺寸标注的时候,测量Y轴直线距离,老还是认为测量的X轴,因为在一直线上,所以是0" I9 R- K6 n0 W) r2 F
发表于 2019-2-27 16:29 | 只看该作者
如果你是用线性标注,那么可以按空格键进行切换试试。
; d( ~% V& B# R- k4 S, M如果只是测量而不需要标注的话,可以使用Report菜单下测量工具。
谢谢分享  发表于 2019-3-1 09:08
感謝老大您的指導,論壇有您真好  详情 回复 发表于 2019-2-28 07:30
谢谢分享  详情 回复 发表于 2019-2-27 19:00
发表于 2019-2-27 17:05 | 只看该作者
, i1 m2 y9 ~: d. u* W+ a
 楼主| 发表于 2019-2-27 19:00 来自手机 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2019-2-27 16:29( }' g8 n% d- {7 C# x
如果你是用线性标注,那么可以按空格键进行切换试试。7 P: @7 ?; y- K  k0 h* a
如果只是测量而不需要标注的话,可以使用Report菜单 ...
9 z4 C1 L( O) m
谢谢分享
    无聊
    2025-7-23 15:00
  • 签到天数: 1676 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2019-2-28 07:30 | 只看该作者
    yihafewu 发表于 2019-2-27 16:297 D! d. d1 f# m3 M. f! A- x7 E5 b
    ( e$ `3 {4 @$ z' n6 y* k' e4 \如果只是测量而不需要标注的话,可以使用Report菜单 ...
    ) R/ I5 }5 l; [- J: _  k' n
    感謝老大您的指導,論壇有您真好
    8 `, e. O$ o. i  x0 C: }
    GMT+8, 2025-7-24 14:44 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
