查看: 2659|回复: 11
射频走线的参考层怎么确定?
发表于 2019-2-27 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求大神指导,对于一块8层板,如果表面要走射频阻抗线,它的参考地层应该是第几层?目前阻抗线两边都铺了地,第二层、第三层是走线层,不过没线的地方也都铺了地。第四层全是地。另外,如果是第二层走阻抗线,参考地又该是哪层?新手,求指导啊!  d$ \& E3 s4 L8 q& x
发表于 2019-2-27 10:30 | 只看该作者
求大神指导,对于一块8层板,如果表面要走射频阻抗线,它的参考地层应该是第几层?+ L6 B1 v0 D. y
表面要走射频,参考层是第二层。- L4 r# D, x( p2 k
  z: ~$ V: r0 M% ]0 ?( ?# ?$ P9 {& C
+ X  O4 B7 X' [2 T( ~" J第二层走带状线,参考第一层和第三层。2 {; Q4 Y4 Y5 l) U$ F
0 U; U0 e+ D* ~" u% x1 [
 楼主| 发表于 2019-2-27 11:06 | 只看该作者
谢谢版主答疑。我看有些板子是把第二层掏掉参考第三层的,这是为啥?另外表层RF线两边需要留地么?留地的话一般距离RF的距离是多少?
发表于 2019-2-27 13:34 | 只看该作者
掏掉微带线底部的第二层地平面,参考第三层,等效于增加介质厚度,那么微带线线宽也可以增加,以利于更好地控制阻抗及其精度。: X% p6 D8 X0 l) I- Z! z
哦,这样啊。那如果介质很厚,阻抗线要走很宽,板子没那么大怎么办?  详情 回复 发表于 2019-2-27 15:22
 楼主| 发表于 2019-2-27 15:22 | 只看该作者
funeng3688 发表于 2019-2-27 13:34
5 w: a3 o2 ?/ a8 }" G1 A& K9 t# B掏掉微带线底部的第二层地平面,参考第三层,等效于增加介质厚度,那么微带线线宽也可以增加,以利于更好地 ...
) g$ ]1 e8 }0 s哦,这样啊。那如果是二层板介质很厚,阻抗线要走很宽,板子没那么大怎么办?# B) E4 Z# I# p) h4 D3 o
发表于 2019-2-28 09:10 | 只看该作者
规划射频走线是一个射频工程师的基本技能,看看版主怎么说
发表于 2019-2-28 10:33 | 只看该作者
射频走线为了尽量减小插入损耗,在没有特殊要求的情况下,都建议走在表层。为了避免走线交叉,或者是为了避免干扰,必须走在内层的射频线,建议统一集中在中间层。内层阻抗线必须确保上下层都是地,这样做既是为了确保阻抗连贯性,也是为了屏蔽射频信号,避免干扰或者被干扰。$ @! Y% E  f: @4 m. U
发表于 2019-2-28 10:38 | 只看该作者
楼主的8层板,2、3层走线,4层是地,那内层射频走线建议做到第5层, 以4、6层为参考。$ K4 ]  Y7 _1 w: z* K" Z
: A! H9 V: Y2 C& Z3 X
至于是否掏层,还要看板厂的加工精度。如果表层线参考第二层可以满足阻抗偏移+/-5% 的要求,那完全可以不用掏层
. C2 z4 t& w  i. L9 j; x
 楼主| 发表于 2019-2-28 13:14 | 只看该作者
楼上的那位,谢了,“如果是二层板介质很厚,阻抗线要走很宽,板子没那么大怎么办?” 这个问题可以帮忙解答一下么?
这个问题很好。首先要肯定的是,这个问题真实存在。解决的方法不是没有,可以从如下几个方面来考虑: 1. 如果走线非常短,大可以不按阻抗线设计,阻抗失配的部分几乎可以忽略不计。强做阻抗有时候得不偿失。 2  详情 回复 发表于 2019-2-28 14:20
发表于 2019-2-28 14:20 | 只看该作者
shelby 发表于 2019-2-28 13:14
7 w  T  \/ K; _8 p2 X* p2 K1 p+ l楼上的那位,谢了,“如果是二层板介质很厚,阻抗线要走很宽,板子没那么大怎么办?” 这个问题可以帮忙解 ...
! d6 `# s& j" P, n/ J2 K6 R
/ |% Q5 E# l" v% c3 T
# K" I7 W' U* a. \0 Q5 F1. 如果走线非常短,大可以不按阻抗线设计,阻抗失配的部分几乎可以忽略不计。强做阻抗有时候得不偿失。3 W) @% I+ V# b  x# f. ?
2 q' d+ l6 X& C. ^* D5 i/ y
2. 如果走线很长,在介质很厚(比如1.2mm)的情况下,如果只参考微带线底部的地,则走线可能非常宽。
6 |/ v" r! Z5 l1 F/ Q   这时候就需要阻抗线两边的地参与阻抗控制,线地间距以及线本身的宽度都会影响阻抗大小。这种方法有( E% R  f1 Q' ~" m  a
   个缺点就是对制板的精度要求比较高,实际做出来板子可能偏差会比较大。0 V. S; w7 n! z' Y$ u! }
. V0 Z* G$ a/ P- L3. 最后这种方法有点像偏方。有一个理论,如果微带线长<1/20 波长,则无需考虑此段微带线的阻抗。所以- x  x1 b8 X' M1 E5 O' }$ |
    可以用串接元器件的方式来解决这个问题。
1 y; J/ h1 e& F' w' w: x7 j" w
发表于 2019-4-25 14:59 | 只看该作者
所以射频线走内层掏不掏,是取决于射频线阻抗控制能不能做到50ohm +-5% 是吗?
3 k# h9 C* z: g/ R* g如果能做的话,就不用掏层,不能的就会掏层。
: m6 j! j) m. `4 H7 T) D: I5 u. k8 \/ p+ F# l2 k
我又一个疑问:为什么掏层了,射频线就可以变宽了?
发表于 2019-7-18 11:47 | 只看该作者
掏层相当于增加介质厚度,所以走线可以变宽
GMT+8, 2025-10-28 22:44 , Processed in 0.171875 second(s), 25 queries , Gzip On.
