查看: 1048|回复: 1
三通道直流电源——2231A-30-3
发表于 2019-2-27 07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三通道直流电源——2231A-30-3
+ f# q. Y' }  o  h$ s- E3 a0 H
- y9 a/ M; H7 T9 O+ T
       2231A-30-3型三通道直流电源总输出功率为195W,可以为多种电路和器件的台式测试提供所需的功率。其中,两个通道均可以提供30V/3A,第三个通道可以提供5V/3A。2231A-30-3型电源在不降低性能或便利性的同时,为您提供所需的多用性和易用性,因此,它将成为您工作台上的唯一直流电源。
      1、高质量直流电源% k; k1 u7 y. J( K# ^. \8 q
      2231A-30-3型电源基于线性化设计,每个输出的噪声低于5mVp-p。其电压和电流基本测量准确度分别是0.06%和0.2%。负载电压和负载电流回读结果提供同样级别的精度,因此您可以确信为待测器件(DUT)提供了高精度、低噪声电压和电流。
5 `- V8 K" N# ]: K  [5 k5 v( z' ^1 s      2、三个完全独立的输出
* N, J: V; O  e: j# o      2231A-30-3型电源的每个输出都是完全可编程的,可以彼此独立地开启-和关闭;它在一台仪器内提供了三个电源。您可以通过同一台仪器为印制电路板上的模拟电路和数字电路上电,也可以为整个器件上电。
3 z# a1 F+ I; M% ~6 E# `7 y      所有输出都彼此隔离,且接地隔离, J7 g' T; L% b3 F9 r6 N% Z$ t% I
      每个输出都可以为不同接地基准的电路供电。每个输出的低连接都不与其他输出相连。这意味着,一个电源可以测试三个不同接地基准上的三个独立电路,或者为变压器电路或光隔离电路供电。此外,所有输出都参考接地,因此2231A-30-3型电源可以为浮动电路和接地电路供电。' U3 t% j- F' ~6 F0 ^
      3、为双极电路供电
9 }7 @- @  E( F5 a+ p& f- a      由于2231A-30-3型电源输出是隔离的,因此,通过将一个输出地高端连接至双极电路的公共参考点,可将该输出转化为负源。第二个输出的低端可与同一公共基准点相连。其结果是,一个正输出和一个负输出。如果在这个配置中使用两个30V通道,那么利用2231A-30-3型电源的跟踪功能,可以同时改变两个输出。这允许在同一时间改变两个通道,并使其输出保持在同一量级。4 P+ k, C6 s$ R& L
      2231A-30-3型三通道直流电源的特点:3 s, V0 u2 D+ K! i4 ]
      1)通过一台仪器获得三个独立、隔离、可调的输出;6 v- ~' h- H$ O5 Y/ M$ S
      2)输出总功率195W,包括2个30V/3A输出和1个5V/3A输出;' J9 O5 X( e" ?; r
      3)0.06%电压测量基本准确度,0.2%电流测量基本准确度;5 u  N5 a1 ?/ r6 [1 u
      4)直流电源输出噪声低于5mVp-p;6 M9 h5 R, O3 J: |
      5)连续显示三个通道的电压和电流测量结果将2个30V通道进行串联或并联,可以使输出电压或电流翻倍;! o% J+ [! k  M9 E
      6)可在30个设置内存中的任意位置,存储常用的测试配置;
/ J. H3 [! R5 K. d9 L, G      7)利用每个通道的输出定时器,可以在预先设置的测试时间之后关闭任何输出;
; d) y# d! y0 z7 ~! t      8)利用可选配的USB适配器,可以通过计算机控制电源。# S% X0 j/ U5 a* W& d9 K  n
      典型应用:
7 i; F0 V( w: q* Q      工科和理科学生实验室,服务工作,电子设计等。
7 P% e5 r. W2 X
发表于 2019-2-27 10:24 | 只看该作者
三通还是需要细细研究的
GMT+8, 2025-11-6 17:09 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
