维修电源的意义和要求
$ {6 Q# H! L6 C( V" G
0 |' W* @- A" o8 p* V1 i3 k 几种电源的内部结构来看,除外壳之外,同所有的电子设备一样,电源也是由许多电子元器件构成的。其本身也是一种电子设备,这些电子元器件安装在被称为PC8板的电路板上,电子设备中的电源按其结构一般可分为两种类型:一种是以工频变压器为主的电源:另一种是以开关变压器为主的开关电源。 组成电源的电子元器件主要有电阻器.龟感器,电容器,半导体二极笤,半导体三极笤,变压器等。这些电子元器件按照特定的电路原理安装或焊接在电路板上。
4 M$ M1 y f; O" E2 }7 D 维修电源的意义
- f- f2 i) Y5 p* a! k1 i6 ^ 电源处于交流电网与电子设备(负载)的中间,它一方面要承受高压交流市电的冲击,另一方面又要为负载提供电能.流过它的电流大,工作时间长,损坏几率比负载更高.有人做过统计,电故障占所有电子设备故障的30%以上.因此修复电源故障就可以修复30%以上的故障电子设备。0 {& e# z R7 c3 x/ j
外置电源损坏.可以更换新的,对一部分设备来说,购置新的电源可能会有一定难度,内置电源,尤其是电源部分与其他电路是一体的电子设备.如果损坏,更换整个电源部分是很困难的,对于损坏不太严重的电源,将其丢弃,尤为可惜。因此维修电源是非常必要的,修复电源.既可为客户减少支出,又节约国家资源,减少环境污染。
+ [7 `, f" [- @% G! e' p, ^ 维修电源的要求$ x2 W I4 J: P/ E9 p
相对于其他维修行业来说,电子设备的维修有其自己的特点.机械设备中损坏的机械零件大多通过重新加工、焊接等方法修复即可重新利用。但电子设备的维修主要是通过更换损坏的元器件达到修复的目的,构成电子设备的每个电子元器件都是一个独立的整体,不可拆解.如果损坏,只能更换.因此对各种元器件好坏的检测是非常重要的。5 }) w# ^! t6 ]% L) @5 n+ V; H
要求:要学会电源及其他电子设备的维修,首先要有吃苦耐劳的精神,肯钻研,多实践,善于总结.不断积累经验。
* z; M3 t8 Q* V' I, M4 S" J 技术要求:掌握各种电子元器件的特性,了解整体或局部电路的结构并理解其工作原理,熟练掌握各种仪器.仪表及维修工具的操作使用
0 p2 l* R0 m0 j9 M |
