查看: 513|回复: 1
51单片机串口多机通信的实现和编程
发表于 2019-2-26 13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51单片机串口多机通信的实现和编程
# y  [# r* [+ _* f
+ v$ v8 i% s8 }
一、51单片机的主从模式,首先要设定工作方式3:(主从模式+波特率可变)
SCON串口功能寄存器:SM0=1;SM1=1(工作方式3)
注:主机和从机都要为工作方式3。
【工作方式2 (SM0 SM1 :1 0):串行口为11位异步通信接口。发送或接收一帧信息包括1位起始位“0”、8位数据位、1位可编程位、1位停止位“1”。发送数据:发送前,先根据通信协议由软件设置TB8为“奇偶校验位”或“数据标识位”,然后将要发送的数据写入SBUF,即能启动发送器。发送过程是由执行任何一条以SBUF为目的寄存器的指令而启动的,把8位数据装入SBUF,同时还把TB8装到发送移位寄存器的第9位上,然后从TXD(P3.1)端口输出一帧数据。接收数据:先置REN=1,使串行口为允许接收状态,同时还要将RI清“0”。然后再根据SM2的状态和所接收到的RB8的状态决定此串行口在信息到来后是否置R1=1,并申请中断,通知CPU接收数据。当SM2=0时,不管RB8为“0”还是为“1”,都置RI=1,此串行口将接收发送来的信息。当SM2=1时,且RB8=1,表示在多机通信情况下,接收的信息为“地址帧”, 此时置RI=1,串行口将接收发来的地址。当SM2=1时,且RB8=0,表示在多机通信情况下,接收的信息为“数据帧”, 但不是发给本从机的,此时RI不置为“1”,因而SBUF中接收的数据帧将丢失。
工作方式3 (SM0 SM1 :1 1):为波特率可变的11位异步通信方式,除了波特率有所区别之外,其余方式都与方式2相同。】【以上内容摘自网络】
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
4 Z$ I4 l. [, l& _  A+ P  d
: U/ a8 u0 V- P
发表于 2019-2-26 17:32 | 只看该作者
学习游戏,谢谢分享
GMT+8, 2025-10-9 14:08 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
