查看: 503|回复: 1
MCS-51单片机有几个工作寄存器?
发表于 2019-2-26 13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MCS-51单片机有几个工作寄存器?
7 o: x0 O% y2 _$ [7 U1 U
) I  f  A9 j0 k0 m2 `
工作寄存器有4组,每组都是8个工作寄存器R0~R7,通过PSW中的RS1、RS0两位来选择使用哪一组,如果不选,默认是选择第0组。
RS1RS0组合为00时,选中第0组工作寄存器,R0~R7地址为00H~07H;
RS1RS0组合为01时,选中第1组工作寄存器,R0~R7地址为08H~0FH;
RS1RS0组合为10时,选中第2组工作寄存器,R0~R7地址为10H~17H;
RS1RS0组合为11时,选中第3组工作寄存器,R0~R7地址为18H~1FH。
类似ARM的usr模式svc模式irq模式fiq模式,
psw.4 psw.3
0 0 0区 r0-r7独立
0 1 1区 r0-r7独立
1 0 2区 r0-r7独立
1 2 3区 r0-r7独立
上边的每个区都由相同的名字r0-r7寄存器引用,但数据空间却不同,所以各自独立,
每组寄存器在物理上是独立的,也就是说,一共有32个寄存器。上电后默认是第0组,但四组寄存器的功能、优点完全相同。r0-r7支持丰富的寻址方式,可以大大提高运行效率。
所以,如果你有四个程序段(或者说线程)要交叉运行,都想使用到效率很高的r0-r7,就可以让它们各占一组,只要切换区域就行了,而不必频繁地保护现场。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
' g& ?; H" C- _) F) r8 I
发表于 2019-2-26 17:55 | 只看该作者
看看MCS-51单片机有几个工作寄存器
GMT+8, 2025-10-9 14:10 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
