查看: 1080|回复: 9
【求助】请教一个485手拉手问题
发表于 2019-2-26 11:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
485手拉手方式 可以像图片中的这种方式设计么?
% c. d- r$ q' O% k, k) T3 M: g+ D节点之间都是短距离。
8 t# C  v  Q1 G2 w* X4 D, m& b* j$ `! T* w; v! N( h
) u9 I( D( {8 Y: ?0 q$ U
! [: d- T' P6 X0 m1 y% D4 b
1 ]7 x8 c1 Z5 {% v2 @: ]可以的话 对PCB有什么要求?
2 @# t. f" ^, F0 A
发表于 2019-2-26 12:38 | 只看该作者
) V( r$ Z" J' }$ l
发表于 2019-2-26 21:01 | 只看该作者
个人认为可以,485总线不就是这么接吗
发表于 2019-2-27 09:25 | 只看该作者
注意匹配电阻尽量不要焊上去
发表于 2019-2-28 16:21 | 只看该作者
没啥要求。走线规范一点就行10mil线(非差分。)。主叫从节点的时候是按照命令中的地址叫的。
发表于 2019-3-7 08:31 | 只看该作者
没有问题,一直都是这样用的。/ c% m7 [  [7 N/ J0 ?/ W
受驱动能力影响,不能串接太多。
发表于 2019-3-20 10:49 | 只看该作者
485一般这么接,特征阻抗控制为120Ω;另在末端节点处最好能预留120Ω阻抗跨接在A/B信号间,可改善信号的过冲;
发表于 2019-3-21 12:05 | 只看该作者
如果线路不是很长,一般120Ω电阻不用接。
GMT+8, 2025-11-2 18:21 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
