单片机sfr和sbit关键字,详解
8 ?4 y6 Q: s% ?" R8 E2 j2 R
% i& j3 x; h, x" R0 @- Ssfr用于将一个单片机的特殊功能寄存器(special function register)赋值给一个变量,这样在后面的程序中就可以中这个变量指引(refer to)该寄存器。 sbit与sfr用法类似,只是sbit是位操作,用于将某个sfr中具体位赋值给一个变量,这样后面程序就可用通过该变量为该位清0或置1。 STC该系列单片机的特殊功能寄存器布局如下: 看过图1这么多特殊功能寄存器之后可能会产生一些困扰,我们用sfr P0 = 0×80表示P0,用sfr SP = 0×81表示SP,这个没有歧义。有困扰的是:假如用sbit P0_1 = 0×81表示P0口的第一位,那么我想表示SP寄存器的第0位怎么办呢?如果也是定义成sbit SP_0 = 0×81那么明显会有二义性,编译器理解不了。其实这个问题是不存在的,从图1中可以看出,SFR又可以分为两个区域:可位寻址区和不可位寻址区。可位寻址区的寄存器地址能够被8整除,而不可位寻址区的寄存器地址不满足这一要求。因此例子中的sbit SP_0 = 0×81对于SP寄存器这是无效的应该写成sfr SP=0x81。 例如:sbit P1^1=0x81;sfr SP=0x81; 它们虽然都引用了同一个地址0×81,但是对于编译器来说,这两者的含义完全不同,前者因为有sfr关键字,所以是字节地址。后者因为是sbit关键字,所以是位寻址,表示的是一个bit。
$ G& O6 a8 i- L% v) C1 _# V |
