8051单片机片内数据存储器分为哪几个性质和用途不同的区域?
1 R$ L" G* k M! P9 s3 v8 o
! D" v" b& y" v% ?% Y, W
: c8 L( L) k- i% ?8 n, g) @答:8051内部128B的数据RAM区,包括有工作寄存器组区、可直接位寻址区和数据缓冲区。各区域的特性如下: (1)00H~1FH为工作寄存器组区,共分4组,每组占用8个RAM字节单元,每个单元作为一个工作寄存器,每组的8个单元分别定义为8个工作寄存器R0~R7。当前工作寄存器组的选择是由程序状态字PSW的RS1、RS0两位来确定。如果实际应用中并不需要使用工作寄存器或不需要使用4组工作寄存器,不使用的工作寄存器组的区域仍然可作为一般数据缓冲区使用,用直接寻址或用Ri的寄存器间接寻址来访问。 (2)20H~2FH为可位寻址区域,这16个字节的每一位都有一个地址,编址为00H~7FH。 (3)30H~7FH为堆栈、数据缓冲区。 / `- V/ n* m# D* p+ ?/ h4 V
