查看: 5432|回复: 44
近期,“两粒葡萄不能放进微波炉”,刷爆了微信。不敢做实验,做个仿真看看?
发表于 2019-2-26 08:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近期,“两粒葡萄不能放进微波炉”,刷爆了微信。有图有真相,看现场:
; J3 h$ }) w9 ^# g# ]7 W0 k& D2 Z8 `; G  |
. @6 ?) m6 y% Y
# T7 L( p1 D# R5 P; s8 s这恐怖气氛,感觉三体人来了& ?; d; M- ^0 K4 H$ F9 Q  I* \
6 ?+ Z+ J8 o# }* P8 d! }* j做为国内顶尖的电子网站EDA365,不敢做实验,怕把实验楼点着了。; k+ R. X" U5 I8 |& _& P; t. l
仿真总还是敢做的吧!( q- z2 u7 _/ }/ _  k' t+ e6 [8 V3 h
  T  Y1 N( e$ P  @% W
3 N4 z  L% o# S5 f6 @; y
# t" r2 ?0 ~. t* z& Y4 q; l, K
推荐
 楼主| 发表于 2019-2-26 09:04 | 只看该作者
新研究证明,连接本身根本不是必需的。只要两颗完整的葡萄相距不超过3毫米,研究人员就观察到了类似的等离子体喷发。甚至连葡萄皮本身都不是必要的。如果用两个无皮水凝胶珠代替葡萄,研究人员也观察到了火花闪电带冒烟。
实际上,只要水量足够,几乎任何球形物体都可以。该团队使用了醋栗、大黑莓甚至鹌鹑蛋,统统复现了等离子体现象。
作者写道:“观察一块水果在微波炉中迸发出的火焰是令人兴奋和难忘的经历。因此,之前的重点都跑偏了,不该是等离子体本身,而是火花的来源。”
新研究将我们的注意力重新集中在关键之处——我们肉眼无法直接观察到的事实。
当两颗完整的葡萄在微波炉中接触时,研究人员记录下了最高温度和能量的分布。
作者解释说,微波炉辐射的微波波长和葡萄的大小,恰好使能量聚焦到了接触部位。能量在极小范围内产生强大的电场,使附近液体中离子变成等离子体,发出炫目的光。
最终,互联网上知名的神秘现象有了一个权威点的解释,但是每当科学解答了一个谜团时,常常又会冒出新的谜团。例如,在这项特殊的研究中,研究人员注意到两粒葡萄莫名其妙地一再碰撞。
下一步就是要弄清其中的原因,而且每攻克一个难题,我们都会更好地了解纳米尺度的光波长能产生哪些奇特的现象。
论文 PNAS. 2019. DOI: 10.1073/pnas.1818350116。
4 ^6 O: Q* {4 ?: d& v
推荐
 楼主| 发表于 2019-2-26 09:54 | 只看该作者
简单来说,这是一种在微波频率下的结构共振(morphology-dependent resonances(MDRs)),也是米氏共振的一种现象,即电磁波波长和微粒的半径接近时的一种现象。- ^8 h6 k8 [# [* ^4 v$ [
3 P0 p% t0 M5 X. `9 v葡萄的尺寸和微波的波长比较接近,微波和葡萄就会发生相互作用(near-field effects of resonant interactions),当两个葡萄靠的足够近时,在近场条件下,电磁波会集中分布在: y4 q+ a# d  e
两个葡萄中间,当电磁场的能量密度足够高时,就能够发生电离,产生等离子体。
, c" R2 V1 U: P
5 s+ H5 Q4 {( W1 a观察葡萄和水球的光谱,可以看到钠和钾的特征线,表明发光的元素主要是葡萄中的钠和钾或者水球中的钠(水中含有NaCl)。5 O) c% ^2 @8 L  F( b7 q4 H
" `$ G% p! j6 Q' w) _+ [  D 4 `( H7 `, e0 m1 _! k
+ a% V' E( n* x: n" ]( r, g" j/ v' S3 o9 ^3 b
+ G. E  d2 k& E5 l4 o
推荐
 楼主| 发表于 2019-2-26 08:50 | 只看该作者
史莱普科夫说,“这种现象是由含钠和钾的带电分子引发的。”当微波炉开启后,电磁共振效应对含大量电解质的含水球特别有效,会强化微波的效果,而“球形”却会把这些微波给包住,使内部的微波强度提升。随着温度提升,周围的电解质开始增压,导致原来溶于水中的钠钾离子,直接升到离子态,变成火焰形式。他更指出,其实在两件物体之间根本不需保持任何形式的连接,只要物体间相距不超过3毫米(mm)。+ p; \1 [8 F# s) z
 楼主| 发表于 2019-2-26 08:35 | 只看该作者
看看魔法水晶球:
3 x8 l' Q1 y2 ]! j; B , z9 `, R8 g* x/ Z# D) @0 s
发表于 2019-2-26 08:37 | 只看该作者
本帖最后由 hotice 于 2019-2-26 08:38 编辑 7 X! A0 b5 U' h6 i+ b
- g( G9 x" G  z/ J, W) ]' P我也来点把火:
4 l- I' I5 Q# w; [& d7 E
: [7 I+ q  e. {. I % ~( \- e8 ~$ P
啊?火太旺,烧成黑炭了。
' n, C) g: q" y+ b3 A7 m- @# O+ u* U5 B9 X
 楼主| 发表于 2019-2-26 08:43 | 只看该作者
2 t! r% [; ]3 H: U$ H$ p" K# l
5 ?* F- u! T  F( d这家伙说的太可怕,仿佛隐喻着什么,不敢细想。
% u2 i) O" }: A: ], Z& g
 楼主| 发表于 2019-2-26 08:46 | 只看该作者
百度1:
- j  _% s8 A$ y. n微波炉中有许多东西不能加热,就像若将两颗剥皮葡萄放入微波炉加热,会产生火焰。1990年代时,葡萄在微波炉中爆炸的影片就已经被流传开,但一直都没有完整的科学解释,就在本周,终于有物理学家找出了这个谜题的解答。
% W6 `8 Y6 L+ Q事实证明,“两个圆形的水基物品会增强微波的功率,从而产生热点。”
( N) l3 u- G( n9 v0 w1 |- K; F$ u% L  f8 B7 f6 A3 J
 楼主| 发表于 2019-2-26 08:47 | 只看该作者
据Popular Mechanics报道,这篇研究论文由物理学家阿伦.史莱普科夫(Aaron Slepkov)等三位科学家发表在美国国家科学院院刊中。在网络上流传的“微波葡萄火球”中影片有很多。
5 x0 V% K* i# }一般的实验步骤都是,将一颗葡萄对半切开,而两半部连接的葡萄“皮”不能断,放到微波炉里加热几秒后,便会看到葡萄出现喷焰般的火花。7 X' L0 Z2 |: [+ N! \& P& k- T
. }) \& u9 J9 Z
 楼主| 发表于 2019-2-26 08:48 | 只看该作者
许多人试图想解释它,而曾经有科学家认为,因为葡萄是富含钾、纳离子的水果,共振热度会比较高,所以若将两半部葡萄的“皮”所连接,会更集中产生钾钠离子,导致迸发出火焰。然而,史莱普科夫却打破了这项观点,在牺牲了无数颗葡萄和12台微波炉,对葡萄和其他类似物体进行了多次测试后,终于了解产生火焰的真正原因。5 D5 o4 E& o9 J
3 o$ }1 f7 i0 y/ k2 t5 q& g
 楼主| 发表于 2019-2-26 08:49 | 只看该作者
史莱普科夫表示,葡萄产生火焰的关键在于,“两个互相接近的、圆形状、含大量电解质的含水球”才是重点,他在实验中将其他两颗“完整的”圆形物体,例如樱桃、鹌鹑蛋、自制水凝胶珠,结果竟然也会产生相同效果。
6 z5 o9 _4 R0 ^. T: r研究解释,两个圆形的水基物品会增强微波的功率,产生热点 。! ^6 e7 `7 k" L2 @9 T- f! M! [
发表于 2019-2-26 08:59 | 只看该作者
坐等版主更新
发表于 2019-2-26 09:03 | 只看该作者
2 F" P( s# O: `/ T$ I
. E2 ]( O% J/ K  b( }/ J9 m
13#
 楼主| 发表于 2019-2-26 09:11 | 只看该作者
看到电磁波环境中的两粒葡萄挨在一起,就想起下面的照片:
/ M5 w5 n' `- s
4 J' M/ G* k- \) H: A锥天线
4 n" {1 P  x# ^8 d6 {
7 N3 a6 L, x! r8 p9 N* |
; u) m6 n9 G3 U1 a& K2 s" }5 f, K4 m6 n9 U. K+ {0 f9 l$ [
基站天线振子,电流密度分布:4 h- i/ q2 h8 o6 R
) A& H: ~; C* p+ k& n) J, m4 b4 V- h
7 s' F+ Y" p, I! G# y. L) P5 `' Z
  s1 ]8 ^- m, B. ^0 S4 V" b8 C- [. a  O1 K. P: l
14#
 楼主| 发表于 2019-2-26 09:35 | 只看该作者
看看老外们,科学研究的态度是这样子的:9 d' j6 [, ~+ z6 S6 S
3 b& v4 A* D' \
" T3 N) C6 o9 t: G" q, P9 S: ?# }$ {2 b/ t: |/ Z
- |5 t4 o) T: b% T# C$ n
15#
 楼主| 发表于 2019-2-26 09:36 | 只看该作者
红外热成像仪?6 N7 m: u, Z' l* s; n
& o+ l1 i( ]: u) Z. N' ^/ v9 x
GMT+8, 2025-10-26 06:30 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
