查看: 5330|回复: 4
I2C七宗罪之第四罪
    2023-5-19 15:05
  • 签到天数: 339 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-2-25 17:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 EDA365_PCB 于 2024-1-22 17:24 编辑 ' d* k+ }9 i" \& ?* L
    4 a" @0 q  ]/ r
    I2C七宗罪之第四罪——电平转换
    EDA365原创 作者:John
    ; [0 {; i% J& |8 p- _$ t
    今天来说一道Facebook的面试题,曾经我的一个朋友梦想去美国硅谷工作,Facebook的工程师在面试时问了一道关于I2C的问题,比较简单也比较直接,可惜我的那个兄弟由于太紧张,没有答好,大家在看这篇文章时,不妨自测一下自己能不能准确答出来。
    我们先来看一张图,熟悉I2C的人一看,这不是I2C的level shifter电路嘛,在Philip的I2C标准里面有,没有啥复杂的。
    6 V) T& n5 I! R: r
    0 T0 b9 B; h( w: c
    我们先来解读下这张图,I2C的level shifter是通过NMOS管来实现的,有人可能会问,为什么不用PMOS呢?一般情况下,只有在外部电源输入端,我们设计INRUSH电流缓启动或者防反插电路的时候才会用到PMOS。理由很简单, PMOS是低电平打开,电源插入瞬间系统其实还没有用于打开MOSFET的高电平,所以只能选择PMOS, 而NMOS体积小,RDSON低,在系统内部会更多选择NMOS。
    我们来举个PMOS的用例:
    言归正传,我们来继续讨论I2C问题。首先我们要牢牢记住,I2C是Open-drain,所以level shifter电路的两边都是上拉电阻Rp的,下面讲下这个电路是怎么工作的。
    下图是两张I2C的基本操作时序图,分别是Master对Slave所做的读和写:
    我们可以看到, SDA一定是双向的,既然是双向的,那么就有四种情况,我们来一一解释level shifter是怎么来cover它们的。(注意:这里面会含有一个Facebook的问题,不要忘记自测哦。)
    5 r; O, |& t' V6 Q; G) P
    1、第一步,Master往Slave发数据1
    1) 左边MasterSDA_1为输出,驱H-3.3V,NMOS的VGS=0, 此时NMOS关闭;
    2) 右边的Slave的SDA_2是输入,对外呈现高阻;
    3) NMOS关断和SLAVE为输入,导致SDA_2悬空;
    4) 最终SDA_2依靠RP2上拉到5V,完成3.3V到5V的转换。
    7 y, U$ ?- p/ S* a
    2、第二步,Master往Slave发数据0
    1) 左边MasterSDA_1为输出,驱Low=0,NMOS的VGS>0, 此时NMOS打开;
    3) NMOS打开和SLAVE为输入,导致SDA_2=SDA_1=0;
    4) 最终SDA_2被SDA_1拉到0,完成低电平的转换。
    * ]5 ^! j% I. R
    3、第三步,Slave往Master发数据1
    4 X! b% b# J4 K- ~3 v6 y# E& y
    1) 右边Slave SDA_2为输出,驱H-5V;
    2) 左边Master SDA_1为输入,对外高阻, 被RP1上拉到3.3V;
    3) NMOS 因为VGS=0一直关闭;
    4) NMOS关闭,Master SDA_1维持3.3V高电平,完成电平转换。
    0 a# w* j+ H8 H
    4、第三步,Slave往Master发数据0
    1) 右边Slave SDA_2为输出,驱LOW;
    4) NMOS关闭,Master SDA_1为3.3V高电平。
    问题来了,我们看到右边的SDA_2位Low,但是左边的是SDA_1位High,那不是失败了嘛,不可能啊,这个电路是好的啊。
    我们来看看下一步会发生什么,其实这个问题没有那么难,仔细看看这张图,还是比较容易发现线索的。
    我们来揭晓答案:大家看看上图的NMOS下面多了一个二极管,我们把这个二极管叫做Body Diode,它会在这个时候发挥作用。
    5) 由于左边SDA_1为高,右边SDA_2为LOW, Body Diode导通;
    6) SDA_1被拉低,导致NMOS VGS>0 后打开;
    7) NOMO打开后,SDA_1和SDA_2相当于短在一起;
    8) 最终左边SDA_1被右边的SDA_2拉低变为LOW。
    ' p; d; @8 f0 q( ~
    我们看到由于体二极管的作用,打开NMOS管,使得右边Slave输出的L=0顺利到达左边的Master SDA_1输入端。
    当你看着这张图,按图索骥,也许不难发现答案,但是在面试的时候,一是紧张,二是没有清晰的电路提示,有时候容易发挥不出来,你们觉得呢?
    今天这个小坑就先讲解到这里,后面的第五宗罪——负载会更加精彩哦!
    - W4 `& L% _. S+ f
    注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载。
    ! {/ _& V, p$ X
    本帖被以下淘专辑推荐:
    发表于 2019-8-27 16:28 | 只看该作者
    一直用这个电路,不知原理。今日雄文,解我多年疑惑。谢了!
    发表于 2019-11-19 18:19 | 只看该作者
    各位,有john大神的联系方式吗,很想认识一下,我邮箱2929219135@qq.com
    发表于 2020-5-10 10:54 | 只看该作者
    发表于 2023-6-12 19:02 | 只看该作者
    有图片没加载出来,楼主能麻烦再更新下图片吗
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-7 07:26 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
