如何正确使用BA7807FP-E2- [2 D) n, X& l
3 s6 Y" j9 c" r% z0 h
·描述
/ @6 ^: ~6 l$ V) F7 O4 R# C BA78口,BA7807FP-E2系列是三端稳压器,具有多个固定输出电压。它可以从不稳定的直流输入电压提供稳定的固定电压。有用的输出电压阵容为5V,6V,7V,8V,9V,10V,12V,15V ,18V,20V,24V,0.5A / 1A电流能力。它们具有与竞争产品几乎相同的电气特性,涵盖了广泛的应用。
4 r4 f& `- v; L% L2 t, d# k$ L+ B! {. w# C- _' ]1 K4 }. {
·特征
2 h+ E$ O' o/ A; Q, j ?2 z7 A1)内置过流保护电路和热关断电路
* N) X% e7 A. D7 Z* C- l; g1 O6 Z2)高纹波抑制
$ N! c7 A. I) I2 I; j3)适用于TO220CP-3,TO252-3封装,适用范围广泛
5 X6 o, ^8 J* [# X% |2 @4 u4)兼容竞争对手或产品的替代品2 [6 b k" J& Q o9 Y
5)各种电压阵容(5V,6V,7V,8V,9V,10V,12V,15V,18V,20V,24V)
) P/ |+ E) V% [" ]) O* v
: k( a7 J) S; y. m# z# ?" T·应用
5 j. [1 e9 H* n) n电视,音频组件等固定电压电源% x* @6 S5 q1 u8 h2 m
8 \0 K. }2 m5 B) Z; L
·使用注意事项
3 l$ R( f1 p7 x" p6 e(1)绝对最大额定值尽管本产品的质量控制非常谨慎,但任何可能超过绝对最大额定值(包括所施加的电压和工作温度范围)的应用都可能导致损坏。如果损坏,可能无法识别短模式或开放模式。因此,如果预计会遇到可能超过绝对最大额定值的特 殊模式,则要求采取必要的安全措施,包括插入保险丝。$ G% b+ i5 W$ v/ V8 b
(2)接地电压设置GND端子的电位,使其在任何工作状态下保持最小。7 Q+ h, j, T/ U
此外,检查以确保没有端子处于低于GND电压的电位,包括实际的电瞬态。8 s4 {, U5 O/ {3 N7 h: M( B
(3)热设计当你进行超过Pd的使用时,可能会出现芯片温度升高导致电流能力下降等IC原始质量下降的情况。在实际操作中,不要超过封装规格等级的功耗(Pd),请设计足够的温度裕度。
2 r n0 B* f3 ]. N(4)端子之间短路和误操作安装到印刷电路板时,必须注意避免其方向和对齐方向的错误。否则可能导致IC故障。输入端子之间或输出与电源或GND之间进入的异物引起的短路也可能导致故障。
. u2 ]' ]$ O! r- ^
3 z+ G* ~9 r! K4 m |
