查看: 1762|回复: 4
matlab小波分析步骤是什么
发表于 2019-2-26 07:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
matlab小波分析步骤是什么
1 R/ E" d4 k0 O
小波(Wavelet)这一术语,顾名思义,“小波”就是小的波形。所谓“小”是指它具有衰减性;而称之为“波”则是指它的波动性,其振幅正负相间的震荡形式。与Fourier变换相比,小波变换是时间(空间)频率的局部化分析,它通过伸缩平移运算对信号(函数)逐步进行多尺度细化,最终达到高频处时间细分,低频处频率细分,能自动适应时频信号分析的要求,从而可聚焦到信号的任意细节,解决了Fourier变换的困难问题,成为继Fourier变换以来在科学方法上的重大突破。
  1、步骤
  将原始数据文件夹copy到装有matlab 的电脑
  打开matlab软件, 进入软件主界面
  在软件的左下方找到start按钮,点击选择toolbox, 然后选择wavelet
  进入wavemenu界面,选择一维小波中的wavelet1-D并 进入
  右上角选择用于小波分析的小波基以及分解层数并点击analyse开始分析
  选择要处理的信号,界面出现 loaded信号,这就是没有去噪前的原 始信号
  在wavemenu主界面中选择file-load signal或者import from workspace— import signal
  将数据文件(.Mat 格式)托到matlab 软件主界面的 workspace
  分析后在左边栏目 中出现s,a*, d*,其中s为原信 号,a*为近似信 号,d*为细节信号
  然后点击denoise 去噪
  阈值方法常用的有 4种fixed(固定阈值), rigorsure, heusure,minmax 根据需要选择,一 般情况下 rigorsure方式去 噪效果较好
  Soft(软阈值), hard(硬阈值)一 般选择软阈值去噪 后的信号较为平滑
  在此窗口下点击 file-save denoised singal,保存输出 去噪后的信号
  点击denoise开始正式去噪
  在噪声结构下面的数值不要随意改,这是系统默认的去噪幅度
  在噪声结构中选择 unscaled white noise,因为在工程应用中的噪声一般不仅仅含有白噪 声
  去噪结束
  去噪结束后,把去噪后信号(.mat格 式)拖至matlab主界面的workspace 中,与原信号一起打包,以便以后计 算统计量
  Matlab编程计算相关统计量以及特征 量
  得出统计量和特征量后结束
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
8 l) F& c2 h* J  c. [
6 D" h  {; S% x4 z* u
发表于 2019-2-26 14:19 | 只看该作者
看看楼主怎么说的
发表于 2021-4-20 18:46 | 只看该作者
怎么讲       2 s% M  ?- u# R6 ^- H* u
GMT+8, 2025-10-30 13:59 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
