查看: 890|回复: 6
请教大神矢量网络分析仪的使用问题
发表于 2019-2-25 14:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有两个问题:
. d! P5 C6 f* w0 C(1)矢量网络分析仪的参考端口指的是什么,在探讨相位偏移时,这个相位偏移是以谁为参考点?
( o. X7 w0 _7 y1 |' C5 `. w; l3 k
(2)矢量网络分析仪的时延指的是什么?
6 C7 w1 |/ j+ Z, @" z; n4 E
, C1 Q1 f6 O7 [+ q( r(3)在矢量网络分析仪中相位的测试测的是谁的相位?  还有那个展开相位指的是什么?
/ i. P1 C* W5 u2 C
- ]/ ^1 x$ l; i! }) {谢谢大神!
发表于 2019-2-25 16:16 | 只看该作者
在矢量分析仪,标量分析仪的使用前,都有套校准过程。, @$ L8 w" [, ~) R; Q3 l6 u4 {
首先是将校准件安装上开始自校准,这个安装位置可能是仪器的端口,或者仪器外接的一个设备如一段电缆。9 x$ K! G' |7 |. \8 C" y2 n8 `/ a
  L/ `& F7 T& T$ A$ G
后期的测试都是以这个安装了标准件的位置为参考点的。
发表于 2019-2-25 17:24 | 只看该作者
楼主明明是三个问题! Z6 @0 }+ t! P. T
(1)矢量网络分析仪的参考端口指的是什么,在探讨相位偏移时,这个相位偏移是以谁为参考点?: O) ?' Y. ~& z' o$ E: u
       校准到哪里,哪里就是参考端口。看你校准件接到什么地方校准了。
$ F! q$ [6 ]' p6 Z% I& I+ y(2)矢量网络分析仪的时延指的是什么?' t. W' O1 @' q' t
       我想你想问的是电延时吧?电延时就是射频信号走完一段传输线所需要的时间,看上去是时间单位,其实对应的是长度单位。) y6 |0 U- c- {/ e" w1 Q: ?
(3)在矢量网络分析仪中相位的测试测的是谁的相位?  还有那个展开相位指的是什么? " J- ?$ Y* M! B/ d
     相位当然是待测件的相位,也就是圆图中对应的位置。展开相位是啥? 没听说过
" K$ }/ X- Y* ]
发表于 2019-2-26 13:21 | 只看该作者
楼主问的问题都和相位相关。0 a& ~4 N/ W, E2 s2 b( L
相位偏移就是一个网络(或者器件)输入输出口之间的相位差。网分测试都要求校准,被测件接到哪个地方,校准就到哪个地方。
0 ?: `' U  z# A. S1 m至于你说的时延,是指的群时延吧。这是一个微分参数,用于描述一个信号包络的相位偏移是否一致。
发表于 2019-2-26 13:35 | 只看该作者
群延迟直观上就是信号波形包络的时延,单个频率是不存在群延时的 [1]  。群延迟是数字通信系统中的关键参数之一。数字通信系统中的信息是通过信号的振幅,相位和频率来进行传递的。如果系统没有良好的线性关系,信号波形就有可能失真,传递信息的信号的3个要素就可能被破坏,由此导致传递错误的数据信息。群延迟是相位特性的梯度,因此系统的群延迟响应性能影响信号的每个频率分量的相位,进而影响信息传递的正确性。群延迟可定义为
3 Y4 v0 Q& S. W+ q8 A, K& ~8 v
: n  i6 @9 k, E  l. H) M其中θ为相位(弧度),为频率(弧度)。 某一个角频率W1的群延迟是在W1上的相位与频率的关系曲线的切线斜率。-dθ/dω 可以近似的表示为-Δθ/Δω,因此一对接近的频率可用于估计该点的群延迟。从公式来看是相频特性曲线的斜率,反映的是一个器件对带内每个频点信号相位的影响,群延迟恒定时传输波形失真最小。通常用群延迟的变化作为评价相位非线性和波形失真的指标。群可以看成是由各种频率的波叠加构成的一个波包络,群延迟就是包络的延迟,当群延迟为一恒定值时,包络的形状就不会发生变化,无失真;反之,则各个频率的波延迟不同,组成的波包络形状发生变化,造成失真。
发表于 2019-2-26 14:04 | 只看该作者
福利来了,推一个矢量网络分析仪的课件,我觉得挺好,有兴趣的可以下载看看。4 w3 M9 Z- [' d( r  B7 A
https://www.eda365.com/thread-197675-1-1.html
发表于 2019-2-28 13:50 | 只看该作者
楼上的课件很好,讲得很清楚
GMT+8, 2025-10-28 22:44 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
