查看: 1252|回复: 21
请教一个电路问题
发表于 2019-2-25 14:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图是一个ZigBee的产品,balun 输出后连了一个电容C19和一个电感L5到地,请问这是做阻抗匹配用的么? 如果不是匹配,麻烦告知它的用途,谢谢!
, T  v1 h7 p# p5 H
% W& \; U; D0 u, @ 8 Z+ c  _! g$ s1 k$ V7 m
推荐
发表于 2019-2-25 17:09 | 只看该作者
楼主看来对谐波不太了解。: n# O# p7 ]7 E0 _& S% `
一般射频信号通过有源器件的时候,因为各种原因吧,通常都会产生工作频率整数倍的小信号,这个小信号我们一般称之为谐波,这个东西可以通过数学表达式写出来,这里就不写了。这些小信号因为频率远离产品本身的工作频率,一般不会对产品本身的性能产生什么影响。但是,这些小信号落在的其他射频产品的工作频率上,这样就会影响他人。为了避免这种影响的发生,国际上的无线电标准组织都对这种谐波信号提出了限值要求,比如CE,比如FCC。
7 U% }5 N' P% ~+ x8 p/ d/ ^% f# G' \" X/ o- E0 @6 b
你们的产品在芯片端可能就有谐波产生,无法通过芯片内部滤除,只能外加陷波器滤除。
推荐
发表于 2019-2-25 17:13 | 只看该作者
所谓陷波器就是带阻滤波器,只滤除带内信号,带外相当于直通。楼主的电路需要测试一下谐波信号,二次谐波在4.8GHz附近,三次谐波在7.2GHz附近。一般的限值在-30dBm以下即可。如果测出来有问题,楼主就要调整你的陷波器参数了,具体取多少值可以用ADS仿真。
推荐
发表于 2019-2-26 14:00 | 只看该作者
从陷波器的仿真我们可以看出,陷波器只对指定频率有比较高的抑制作用(带Q值电感,也只影响谐振频点的抑制度), 而对其他频次的谐波如2、3、4.....的谐波没有抑制作用, 其效果不如 楼主所提的harmonic trap 电路模型。
发表于 2019-2-25 14:26 | 只看该作者
本帖最后由 saladrf 于 2019-2-25 15:37 编辑 6 M3 c1 ]- I0 m2 X- {- T0 p
* I3 o* n4 f+ D手册上标注“Harmonic trap”,谐波陷波的意思?算了一下,LC陷波频率3.1GHz。
) G- {6 [0 `, K- I0 V
( P8 Q# M4 W5 h  R6 Q
- Q# n' u7 F# p) E  E+ j
 楼主| 发表于 2019-2-25 14:34 | 只看该作者
楼上的,先谢谢回复,谐波陷波是什么意思? 能解释下么,谢谢!
发表于 2019-2-25 15:25 | 只看该作者
意思就是砍谐波,同时对主信号不会有太大影响
发表于 2019-2-25 17:25 | 只看该作者
楼上说的清楚,学习了
发表于 2019-2-26 09:10 | 只看该作者
楼主有测出来数据么
发表于 2019-2-26 09:13 | 只看该作者
可以 做个简单的ADS 仿真,很容易的,也很方便的
 楼主| 发表于 2019-2-26 09:24 | 只看该作者
谢楼上的解答,数据还没有,我们没有频谱仪,不过我们没有认证需求,所以这个可以不用考虑了,谢谢哈
发表于 2019-2-26 10:24 | 只看该作者
花了3分钟,做了个ADS仿真, 为了对比,电感用了理想电感,和Q值电感分别做电路。 由于ADS 带了便捷的可copy 功能,放置起来很方便的,+ A8 k2 f2 e- k: l
2 L; ?- D( S8 K, }4 W
+ ^2 G2 O) r' m7 i" I& V; o0 L% E3 q
13#
很快,结果出来了
/ j( C. c; L9 ~( p- F
) u. @- y% J' u/ ~1 }# `6 R( I. C* K7 ^
14#
发表于 2019-2-26 10:29 | 只看该作者
我们看出几点:
% |% {7 b6 k8 \+ A" c2 x! p1、这是个带通滤波器。  对各高阶谐波有滤波器作用。
* G. x# |' H6 g1 ]  E2、从仿真看,电感的Q值不影响带通滤波器的中心频点
1 l) g4 e2 w9 |9 H5 E3。对各高阶谐波有一定的抑制效果。
15#
发表于 2019-2-26 10:30 | 只看该作者
大家讨论一下,若真实需求,要做一个限制波器的话,电路应该如何设计?
GMT+8, 2025-10-28 22:46 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
