51单片机中断详解(下)
2 I5 d5 M/ `1 G5 k
! r4 p2 r, x8 |0 U5 `& `9 p一.定时器相关寄存器 工作方式寄存器(TMOD) ![]()
该寄存器用于设置定时/计数器的工作方式,低四位用于定时器0,高四位用于定时器1。 GATE:门控位。GATE=0时,只要用软件使TCON中的TR0或TR1为1,就可以启动定时/计数器工作;GATA=1时,要用软件使TR0或TR1为1,同时外部中断引脚INT0/1也为高电平时,才能启动定时/计数器工作。即此时定时器的启动条件,加上了INT0/1引脚为高电平这一条件。 C/T:定时/计数模式选择位。C/T=0为定时模式;C/T=1为计数模式。 ![]()
定时器/计数器控制寄存器控制寄存器(TCON) ![]()
该寄存器的低4位用于控制外部中断,已在前面介绍,高4位用于控制定时/计数器的启动和中断申请。 TF1:T1溢出中断请求标志位。T1计数溢出时由硬件自动置TF1为1。CPU响应中断后TF1由硬件自动清0。 TR1:T1运行控制位。TR1置1时,T1开始工作;TR1置0时,T1停止工作。TR1由软件置1或清0。所以,用软件可控制定时/计数器的启动与停止。 TF0:T0溢出中断请求标志位,其功能与TF1类同。 TR0:T0运行控制位,其功能与TR1类同。 中断允许控制寄存器(IE) ![]()
ET0:定时/计数器T0中断允许位; ET1:定时/计数器T1中断允许位; EA :CPU中断允许(总允许)位。 二.定时器溢出中断的处理过程 1、设置定时器工作方式 2、为定时器装入初值 3、定时器中断允许位置为1 4、开总中断 5、开定时器,等待产生溢出中断请求 三.实现简单时钟 说明: 1.使用动态数码管显示 2.选择工作方式1,以16位的定时器0进行工作,即TMOD=0x01,中断编号为1; 3.定时50ms,即每隔50ms产生一次中断: TH0=(65536-50000)/256; //16位定时器的高8位 TL0=(65536-50000)%256; //16位定时器的低8位 具体的时间与单片机的晶振有关,请了解机器周期、指令周期、时钟周期等相关知识。 #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar hour,min,sec; uchar code wei[8]= {0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; //共阴极数码管位选编码 uchar code duan[11]= {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x01}; //共阴极数码管段选编码 void delay(uint z) { uint i,j; for(i=z;i>0;i--) for(j=110;j>0;j--); } void timer0_init() { TMOD=0X01; TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; ET0=1; TR0=1; EA=1; } void main() { uchar i; timer0_init(); while(1) { num[0]=duan[hour/10]; num[1]=duan[hour%10]; num[2]=0x40; //显示一横 num[3]=duan[min/10]; num[4]=duan[min%10]; num[5]=0x40; //显示一横 num[6]=duan[sec/10]; num[7]=duan[sec%10]; for(i=0; i<8; i++) //显示部分 { P0=wei; //位选 P1=num; //段选 delay(2); P1=0x00; //消隐 } } /*启动定时器后,没次计数溢出就会进入中断服务函数,重新赋初值,再进行计数,来达到定时的效果*/ void timer0() interrupt 1 //定时器中断服务函数 { TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; t++; if(hour==24) hour=0; if(min==60) { hour++; min=0; } if(sec==60) { min++; sec=0; } if(t==20) { sec++; t=0; } }
`- f5 U0 h* v4 X6 ] |
