查看: 674|回复: 1
C51单片机定时器/计数器控制字设置
发表于 2019-2-25 13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
C51单片机定时器/计数器控制字设置
5 f& T6 D" ]+ g$ X5 s' J
7 N! R6 M5 Y. t3 h
在使用定时/计数器之前需要先通过定时/计数器的方式控制字来设置其工作方式。
在单片机中有两个特殊功能寄存器与定时/计数有关,这就是TMOD和TCON。顺便说一下,TMOD和TCON是名称,我们在写程序时就能直接用这个名称来指定它们,当然也能直接用它们的地址89H和88H来指定它们(其实用名称也就是直接用地址,汇编软件帮你翻译一下而已)。
从图1中我们能看出,TMOD被分成两部份,每部份4位。分别用于控制T1和T0,至于这里面是什么意思,我们下面介绍。
从图2中我们能看出,TCON也被分成两部份,高4位用于定时/计数器,低4位则用于中断(我们暂不管)。而TF1(0)我们上节课已提到了,当计数溢出后TF1(0)就由0变为1。原来TF1(0)在这儿!那么TR0、TR1又是什么呢?看上节课的图。
计数脉冲要进入计数器还真不不难,有层层关要通过,最起码,就是TR0(1)要为1,开关才能合上,脉冲才能过来。因此,TR0(1)称之为运行控制位,可用指令SETB来置位以启动计数器/定时器运行,用指令CLR来关闭定时/计数器的工作,一切尽在自已的掌握中。
<单片机定时器/计数器结构>
( D5 ^: H3 E$ y4 |$ X
GMT+8, 2025-10-9 18:24 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
