查看: 1499|回复: 10
两个2.4G天线是否可以共用一个参考面
发表于 2019-2-25 13:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助大神!
3 @/ \9 s$ W6 g% f! E0 m      小弟设计PCB上有两个2.4G天线,一个是无线通信,另一个是蓝牙。都设计成MIFA天线。
; a5 m6 K! l6 e" m2 t      1、PCB是4层板,中间一层为地平面,中间二层为电源面。如果两个MIFA天线都以中间一层地面作为参考面会不会有干扰。是不是应该将地面切割后使用单点连接这种方式会好些呢。
6 e8 l. ]( y( J) D9 k* I0 B, h& P     2、板载天线的参考面可以使用电源面做参考面吗。
0 c3 ~3 l, S  `8 K/ L2 F' X% d+ S1 u7 \9 ^; x, `; A
求大神指导,谢谢啦!
7 c* ]6 C; L: K6 X; ~# p# n
发表于 2019-2-25 17:39 | 只看该作者
这个问题不太好回答啊,先明确一点,用电源面做参考面不可行,天线也是需要电流回流的,电源面不行。
发表于 2019-2-26 14:16 | 只看该作者
帮楼主顶贴,不然就沉了
 楼主| 发表于 2019-2-26 14:18 | 只看该作者
是啊,都没有大佬来帮忙,求关注啊
发表于 2019-2-26 14:30 | 只看该作者
我做过几年天线,这个问题知道一点。0 I' u# v! t6 O' o# Y& j/ Q
首先,同频天线是可以共地的,但是有一个前提条件需要满足。就是最终成品天线,两个天线之间的隔离度需要大于15dB以上,隔离度越大,相互影响就越小。
2 `/ V) o9 |! x& k! H# E( ]  m然后,即使不公地,只要两天线隔离度差,一样会互扰。
发表于 2019-2-26 14:34 | 只看该作者
如何提高天线间的隔离度呢?一般有两个方法。
* c" n  P) Q: K+ V  z: }" L一、 拉远两个天线的距离,距离越远,空间衰减就越大,隔离度就越好0 ^# K1 t+ `6 s; B8 s" J' E
& \4 ~2 F0 D: }1 e" s7 w6 W- Y二、 使两个天线的极化方向垂直。怎么实现呢?就是一个横着放,另一个竖着放。
发表于 2019-2-26 14:37 | 只看该作者
至于用电源面做参考面,肯定是不行的。MIFA天线的参考面必须是地平面,否则有可能会造成电路短路哦。
 楼主| 发表于 2019-2-28 10:43 | 只看该作者
谢楼上的答疑
发表于 2019-2-28 11:02 | 只看该作者
+ {) w! q8 {7 H6 t& }7 r+ A
GMT+8, 2025-10-28 22:46 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
