单片机看门狗的作用
$ g4 K: }1 K5 I. D) ]6 B) R8 I1 n5 ^1 u$ Z1 ]$ |
看门狗的作用是系统CPU正常工作时定时给看门狗喂狗,复位定时器,如果系统出问题,没有给看门狗喂狗,看门狗就由于超时将CPU复位。 系统用初始化后注册看门狗中断request_irq(WDT0_ACCSCSSNBARK_INT, wdog_bark_handler, 0, "apps_wdog_bark", NULL); 和初始化看门狗的超时时间bark time, __raw_writel(timeout, msm_tmr0_base + WDT0_BARK_TIME); __raw_writel(timeout + 3*WDT_HZ, msm_tmr0_base + WDT0_BITE_TIME); 复位看门狗,使能看门狗和中断极性。 __raw_writel(1, msm_tmr0_base + WDT0_EN); __raw_writel(1, msm_tmr0_base + WDT0_RST); enable_percpu_irq(WDT0_ACCSCSSNBARK_INT, IRQ_TYPE_EDGE_RISING); 并且初始化和启动一个定时器,比如10秒一次, schedule_delayed_work_on(0, &dogwork_struct, delay_time); static DECLARE_DELAYED_WORK(dogwork_struct, pet_watchdog_work); static DECLARE_WORK(init_dogwork_struct, init_watchdog_work); static struct msm_watchdog_pdata msm_watchdog_pdata = { .pet_time = 10000, .bark_time = 11000, .has_secure = true, .needs_expired_enable = true, }; delay_time = msecs_to_jiffies(pdata->pet_time); schedule_work_on(0, &init_dogwork_struct); 定时器定时时间到了对定时器复位pet dog 和重新启动定时器。 static void pet_watchdog_work(struct work_struct *work) { pet_watchdog(); if (enable) schedule_delayed_work_on(0, &dogwork_struct, delay_time); } 如果系统出问题了,没有办法执行定时器的回到函数,那么看门狗就产生中断,执行中断服务程序static irqreturn_t wdog_bark_handler(int irq, void *dev_id), 执行panic。 panic("Apps watchdog bark received!"); 7 |1 |, @0 E$ f; p" O S1 N
