查看: 727|回复: 4
关于回波损耗计算请教大神
发表于 2019-2-22 14:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
: q! I7 E1 W* k% S6 D$ p  v3 T5 J$ h' A
各位大神,请教个问题,射频经过连接处,会有10%的反射,按照回波损耗计算如图上面的计算公式,器件损耗如图下面的公式。请问能不能这么计算。这样子计算有什么问题?应该如何计算,非常感谢 2 P3 ~7 T* \2 n  r! @7 r+ d- K
发表于 2019-2-22 16:22 | 只看该作者
楼主666,公式没毛病,但是器件损耗我们一般叫插入损耗,另外一般插损也用负值表示
发表于 2019-2-22 17:14 | 只看该作者
通常意义上,增益是对应的输出能量除以输入能量。 损耗是输入能量除以对应的输出能量。9 d  H, t2 s# J. k/ r3 i- m
( @, \9 I" Y( f) T3 ?倒数的对数就相当于前面添加负号。% X; a; E( ?% n/ c5 Y$ V
* W2 G* H# U6 m7 y- ?  c0 q# N
所以,第二个公式前需要添加个负号。
0 ^( J8 R+ B" p3 e9 ?( [, I& U
GMT+8, 2025-10-28 22:44 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
