查看: 2465|回复: 5
HFSS 仿真谐振器时,空气腔如何设置
发表于 2019-2-21 17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我再设计波器时,准备对单个谐振器进行仿真,是一个外方内圆的同轴滤波器(外部w=1=3mm H=5mm,内部圆孔=1mm)四周和底面设置为银表面,中间为孔壁厚0.01mm的银层。 ! x+ g; ^& V1 k8 P! r
# U- n8 l, z3 b' x, Z! e- H
这个滤波器设计在1.57Ghz,但是当我添加了一个W=L=H=300mm的空气腔包裹谐振器时,本证模式求解频率为1.1Ghz,并且改变谐振器的尺寸,这个频率不会变化。' u. i9 M3 o3 x4 o$ w: I/ A- n
8 h4 g* a3 G2 G请问论坛大神这是什么情况?是空气腔设置问题么?) Y, f* L% B" K# y( P8 ]% q3 B
发表于 2019-2-21 19:00 | 只看该作者
2 v6 k+ I* K. c
4 d9 g% {# W8 k6 G5 ~这么小的谐振器,频率1.57GHz,是介质滤波器?" |: C$ \, \) |, M1 M/ w: `8 F
感觉那个空气腔是多余的,本征频率1.1GHz好象是空气腔本身的。似乎不能去掉空气腔。实在不行,就去掉试试看。! c5 T; u; J# i4 h
如果有模型,就贴上来。
* @) D; p& ?+ g, ]5 P5 F7 Q3 D0 Z( P) L8 \
' z% a; z/ y$ @
发表于 2019-2-22 13:27 | 只看该作者
没搞懂你的设计,不过看样子,1.1GHz应该是空气腔本身的谐振,因为空气腔本身也是个谐振器。
发表于 2019-2-22 13:46 | 只看该作者
楼主这个设计不需要加空气腔吧?谐振的应该是滤波器本身才对。
发表于 2019-2-22 15:40 | 只看该作者
楼主好象在仿真一个介质滤波器,因为结构尺寸与空气中的波长差得太远,所以采用了高介电常数的介质。
" }+ {( X9 W& b  Y空气腔好象是多余的。去掉试试看?
7 u" e0 n- }+ T
 楼主| 发表于 2019-2-22 16:31 | 只看该作者
谢谢版主答疑,我之前也怀疑是不是不要加空气腔,试试看看
GMT+8, 2025-10-28 22:44 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
