查看: 669|回复: 6
能否只用信号源和频谱仪测试噪声系数
发表于 2019-2-21 16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,频谱仪没有噪声系数测试选件,条件艰苦啊,不过我们对数据的精确度要求也不高,有个大概的值就行。系统增益50dB左右
$ ]1 g' H: `% `# w" U
发表于 2019-2-22 10:59 | 只看该作者
按道理应该是可以的,好像看过类似的方案。
发表于 2019-2-22 14:26 | 只看该作者
楼上的给个方案,让大家借鉴一下
发表于 2019-2-22 14:34 | 只看该作者
我来给个方案看看。信号发生器好像不是必须的。直接把放大器接到频谱仪上,放大器输入端接50欧负载,打开放大器直接测试放大器的噪声功率Np。因为已知放大器的增益。所以再用一个公式计算一下就出来了。
/ [5 D( \; i! _  E+ U: r- g+ t$ o9 P6 F- R  v" _' H. O9 M% M
NF= Np- G+ 174dBm/Hz
这个方案可行,不过需要加上先决条件,就是频谱仪本身噪底不能太高,否则容易把放大器的噪声淹没掉。必要时可以在频谱仪输入端加入前置放大器。  详情 回复 发表于 2019-2-22 14:51
发表于 2019-2-22 14:51 | 只看该作者
rflion 发表于 2019-2-22 14:34
: T/ C6 `; D4 L& V, M我来给个方案看看。信号发生器好像不是必须的。直接把放大器接到频谱仪上,放大器输入端接50欧负载,打开放 ...
1 j4 y# F$ Y. h6 e; o# u8 b
这个方案可行,不过需要加上先决条件,就是频谱仪本身噪底不能太高,否则容易把放大器的噪声淹没掉。必要时可以在频谱仪输入端加入前置放大器。! S9 [' V6 }* J* S; U: W/ |& `! Z
发表于 2019-2-22 15:12 | 只看该作者
转一个之前看到过的测试方案( L* Y. Y7 I6 q2 R4 I; Z
, l( Y- T# E& Q% @1. 把信号发生器和频谱分析仪设置为所测噪声系数的频率,测量器件的增益。把该值标为Gain(D)。& y7 ?& Z! |) L+ e
' y$ i( }! O( n3 u2. 同样方法测量前置放大器增益。把该值标为Gain(P)。' B3 R3 s3 C4 y: a2 f
- o  r: f% M$ i/ t6 G3 d- y
3. 断开频谱分析仪的任何输入,把输入衰减器设置为0dB。前置放大器输入没有任何连接。把它的输出接到频谱分析仪输入。在作这一连接时,您会看到分析仪显示的平均噪声级的增加。
  L' S  o2 l2 j0 `7 d: k6 |
3 e/ ?# H. v" ~1 Y) e( y4. 把被测器件的输入接至其特性阻抗,把输出接到前置放大器输入。此时分析仪显示的噪声级应增加。( P6 U% W( [7 y& B5 t( x9 Z
' v" Z& d9 r; e; h# d
5. 把频谱分析仪视频带宽(VBW)设置为分辨率带宽的1%或更低。按标记功能(MKR FCTN)键,然后按Noise Marker On 软键。把标记放置在所要测噪声系数的频率上。读以dBm/Hz 为单位的标记噪声功率密度读数,把它标为Noise(O)。
& A$ \6 c* n: _6 W0 x0 V7 E, g5 ~2 S& o7 E2 V
6. 然后计算被测器件的噪声系数NFig:NFig = Noise(O) - Gain(D) - Gain(P) + 174 dBm/Hz
发表于 2019-2-22 15:20 | 只看该作者
楼上的各位都很给力啊。简单测量的话,楼上的方法已经够OK了,只是精度上可能还是要差一些,因为你们都没有考虑到阻抗不匹配带来的反射。实际上,用频谱仪是可以做到比较精确测量的。我在资料区发了个资料,有兴趣的可以下载看看。. Y. o3 v- L( [5 F
https://www.eda365.com/thread-197254-1-1.html
GMT+8, 2025-10-28 22:47 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
