查看: 636|回复: 1
转——关于耐压测试EUT是否接地分析
发表于 2019-2-20 16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
+ b+ H' \% z' d; z  k& `- d
转——关于耐压测试EUT是否接地分析
& N; ?$ w. K7 L电力行业EMC标准、安规标准用一个混乱来形容一点也不过分。- {; }* }$ ~" F- k) z
关于耐压测试,EUT是否接地是一个讲不清道不明的问题。有的公司测试时,EUT接地,有的公司测试时,EUT不接地。并且某些专门的机构对此问题也模糊不清。
9 H1 J% q$ J; W% s' ?
' j- T8 i6 m* g+ B# [- O0 f# n6 m对此问题,我开展了如下研究。8 ?* ]$ C' N! C( H: S$ ^2 }
0 c0 [' T0 P) r  b$ M
1、首先是耐压测试仪的机壳地和耐压测试仪的输出端负极的关系。8 `- I- h" ~7 V- [
万用表蜂鸣器档测试机壳地和耐压测试仪输出端负极,发现耐压测试仪的机壳地和其输出端负极是短接在一起的。
1 a2 n, z7 w8 v: v- I1 V7 W  a8 h# p1 b- X7 i) Y' {
2、为什么在测试其他端口对L+N AC2000V漏电流的时候,耐压测试仪的正负颠倒会导致漏电流测试结果不一样?0 ?# m" j. b* _" |9 g; G! N
接地问题。2 V2 g- `: B/ z* g5 n
在耐压测试仪接地的时候,耐压测试仪的地是和EUT机壳连在一起的,所以耐压测试仪的负极是和EUT机壳连在一起的。这样,如果把耐压测试仪的正和L+N接在一起,负和某测试端口接在一起,那么漏电流仅是L+N漏电流;反之,把耐压测试仪的正负颠倒,那么某端口对PE所承受的电压是AC2000V,已是严重超过标准的AC500V。
7 p/ t, L5 |8 @. w! x9 i1 A) N; c- y1 E. E
3、为什么在测试端口对PE的漏电流时,耐压测试仪的正接PE时,会超漏,负接PE的时候不超漏?
! d, S0 b" i- |- C. {还是耐压测试仪的负极和机壳地是短起来的问题,正接PE如同耐压测试仪正负短路,不超漏都不正常。
; q. b% E  M6 i$ u8 w# z1 X' v& D: q4 i
以上是在EUT接地时的情况,当然,EUT不接地,就没有任何问题了。4 e. d' Q9 |  `) `/ m% m9 {- [" U
, O7 O  S" A' ?
所以,耐压测试EUT不接地。
GMT+8, 2025-7-22 08:47 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
