查看: 672|回复: 5
各位大神,在使用LTCC滤波器时,有遇到过短路问题吗?为什么会短路?大家有什么高见?
发表于 2019-2-20 16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,在使用LTCC滤波器时,有遇到过短路问题吗?为什么会短路?大家有什么高见?5 R/ r7 U/ k, ~. Y2 i& C0 d
发表于 2019-2-21 09:36 | 只看该作者
LTCC 滤波器?这不是无源器件么,里面其实一般也是集总参数的器件,也就是电容电感啥的。射频无源器件有短路的说法么?楼主可以查下滤波器的等效电路,看是否有电感到地了
发表于 2019-2-21 10:28 | 只看该作者
楼主可以直接测一下滤波器的S参数,看是否坏掉了。如果没坏那就是正常的
发表于 2019-2-21 14:28 | 只看该作者
从来用测过滤波器是否短路~ 射频无源器件应该不存在短路的说法吧,顶多是坏了。
发表于 2019-2-22 17:46 | 只看该作者
ltcc只是说明器件工艺,不能说明其内部电路。
( N) L$ e0 u, L8 X3 K8 n, e& \1、检查其射频性能,即它的滤波特性是否满足规格书,初步判断其好坏。. F% K2 n2 h+ ]* _9 S6 @& l2 z  g
) Z& F$ _( T5 m
若是损坏,其可能的原因有ESD,承载的大功率都有可能导致损坏8 G% [( X6 X! g, j
GMT+8, 2025-10-28 22:46 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
