查看: 711|回复: 0
关于AT24C512C-SSHD-T你不得不了解的
发表于 2019-2-20 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于AT24C512C-SSHD-T你不得不了解的9 t: C2 `  \6 _# m' D! q4 h
/ }4 I' B: \# \* W" ~9 X0 h特征% @6 D. e/ {/ p6 j4 [0 w6 F1 ^
·低压和标准电压操作9 k, w" H) W( R! k
-Vcc = 1.7V至3.6V-Vec = 2.5V至5.5V
- f7 V/ w2 y1 H8 O. A·内部组织为65,536×8(512K)* c7 E/ k: O" t
·1PC兼容(2线)串行接口% [8 `* y( G* k/ ?# u) q! g* G1 g
·施密特触发器,用于噪声抑制的滤波输入+ j" N9 G7 d0 C6 l7 H
·双向数据传输协议9 f2 h/ L2 C( Y! q+ _3 u
·400kHz(1.7V)和1MHz(2.5V,5.5V)兼容性( A( Z1 `' f  }  E5 W2 d# X5 V
·写保护引脚,用于硬件数据保护% i; n! B0 o6 [5 Y* [( E
·128字节页面写入模式
% `; R6 c$ I7 ~% }8 b允许部分页面写入3 ^+ M! q4 _$ F# _4 }1 k) s" e
·随机和顺序读取模式6 L: w& @1 Q2 o  D. P" Y
·自定时写周期(最长5ms)
$ w, X7 B% a* H, g/ h$ q" b! R! q·高可靠性0 Q% l. D5 u' G- t# U. A1 }, ^+ y& {# ^
- 耐力:1,000,000写周期# z; H0 p; N0 K  q
- 数据保留:40年
. w# u* N) C  j/ A! ~. N( i# t! Y·绿色封装选项(无铅/无卤素/符合RoHS标准)
$ l7 J2 s3 V' Y* ^" c8 l0 x8引脚JEDEC SOIC,8引脚EIAJ SOIC,8引脚TSSOP,8焊盘UDFN,
3 ^, w; p+ S# Q, V* q. O8引脚WLCSP和8引脚VFBGA封装
( \3 M* g7 g6 r* F·模具销售选项:晶圆形式和卷带可用! [, c6 v; U% r) n1 X
2 o; d2 |4 y9 s描述
; c. D  c3 I) ~: k0 S      AtmeP AT24C512C-SSHD-T提供524,288位串行电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),组织为65,536字,每字8位。该器件的可级联功能允许最多八个器件共享一个公共的2线总线。该器件经过优化,适用于许多工业和商业应用,其中低功耗和低电压操作至关重要。这些器件采用节省空间的8引脚JEDEC SOIC,8引脚EIAJ SOIC,8引脚TSSOP,8焊盘UDFN,8引脚WLCSP和8引脚VFBGA封装。此外,整个系列还提供1.7V至3.6V和2.5V至5.5V版本。( W8 n1 G& A! e& r; P8 n4 R' r
/ x/ F7 r7 x* w' D% Y$ g/ \3 o
GMT+8, 2025-10-9 07:40 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
