手头没有下载器?你需要知道msp430的BSL下载
. C) ~/ @" X1 j4 {8 r" m2 L' S3 Z+ a. E# @6 i% ?
在使用msp430做硬件开发时,一般都不会把用于载入程序的CH340或PL2303等电路模块集成到电路板上,所以就需要一个下载器(或BSL程序烧录器)下载,这个很容易买到。不过,如果手头没有下载器的话该如何把程序下载到你的msp430??? 一、什么是BSL BSL(BootstrapLoader)是msp430flash系列独有的一项功能,在程序空间、ROM之外有1KB左右的引导区,用来存放msp430的BOOTROM文件(引导ROM)。这个引导程序是固化在BOOTROM空间内,而且是用户不能直接使用和修改的存储空间。当外界给芯片提供一种特定激励是,芯片内的引导程序开始工作,引导外部数据写入片内ROM、RAM。外部数据由串口UART提供,所以一般msp430开发板上都带有CH340等USB转串口模块。 C3 m( w( v0 Q. p3 |: j/ J
