查看: 482|回复: 3
PIC单片机基础知识之AD转换
发表于 2019-2-20 13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PIC单片机基础知识之AD转换5 y; s* [0 @, M9 i4 F
. F- r2 D: S$ B& D- c
AD转换
我们先看看R1和R2,R2是个可调电阻 如果我们将R2变大 RA0这个管脚上的电压就越大。R2变小 RA0这个管脚上的电压就越小。那单片机是怎么知道电压变化的。这就需要AD转换。就是将模拟量转换成数字量。
PIC单片机如何表示电压
PIC用十位二进制位的数来表示电压,也就是数值0~1023来表示电压。那比如现在这个数值是400那这代表多少的电压?这就要根据参考电压来确定了。
比如我们设置正参考电压为3.3V ,当输入的电压为0时,数值就为0。当输入的电压为3.3V时,数值就是1023. 那如果输入的电压是1.2V代表多少电压。
首先,先算出一个数值代表多少的电压 3.3V除以1023 约等于 0.003V .
然后,1.2V除以0.003V 等于400. 这就得出了400代表的是1.2V。
见下图我们可以看AN0~AN7.这些都是可以配置成模拟输入的端口。只有这些引脚才能做为AD转换的端口。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
1 X; e# j6 P( D& C4 i! i' j8 Q1 o
发表于 2019-2-20 17:23 | 只看该作者
研究一下,谢谢分享
发表于 2019-2-21 22:35 | 只看该作者
谢谢,学习一下                        8 ?, ?* N+ B' Z. O8 |
GMT+8, 2025-10-9 22:58 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
