查看: 456|回复: 1
实例讲解PIC单片机之中断程序
发表于 2019-2-20 13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实例讲解PIC单片机之中断程序+ D$ D+ _' F. Q: {$ r2 B2 N
8 y) X" m5 L( s; L7 N+ q
什么是中断程序呢?
形象的生活比喻就比如你现在这在看我的文章,突然你的朋友喊你一起去烤地瓜,这时候你就中断了看文章和朋友烤地瓜去了,烤完地瓜之后你又回来看文章。烤地瓜这件事就好比中断程序,他中断了你看文章这件事。在程序方面来说 当CPU在执行一个程序的时候,突然产生了中断事件CPU就去执行中断程序了,当执行完成后CPU又回来执行原先的程序。
中断事件
什么是中断事件,就是引起中断的事件。对于单片机来说这些事件是多种多样的。比如 说一个按键按下,一定的时间到了,一串数据发送完毕,或接收完一个数据。
讲到中断不得不讲讲和中断相对的 查询。其实不管是按键按下 还是 时间到,还是数据发送完毕,这些事实上都可以用查询的方式办到。比如 你是经理 如果你想知道属下任务完成了没有 一种方式就是去询问属下,任务完成没有。早上没完成,下午在问。下午没完成第二天再问。。。。一直到完成为止 这种方式就相当于查询的方式,另一种就是然属下完成任务好直接汇报,在下属执行任务的期间你无需去打挠下属,当下属任务完成后就第一时间向你汇报,这种方式就好像中断。
查询方式:缺点就是可能会大量浪费CPU的时间,不断去查询。如果事情不多还好,可是一旦事情多了会明显感到运行速度变慢。
中断方式:可以用在对时间和响应速度有要求的场合。
具体有哪些事件会引起中断 可以看
1,中断控制寄存器INTCON
2,外设中断允许寄存器 PIEX 注 : X可以是1 2 3 4.。。。不同型号的单片机数目不同
3,外设中断标志寄存器 PIRX 注: X可以是1 2 3 4.。。。不同型号的单片机数目不同
INTCON 中断控制寄存器讲解:
1开启或关闭 全体的中断功能(GIE)
2开启或关闭全体外设的中断功能(PEIE)外设就是在外设中断允许/标志寄存器里面所写的设备。
3开启一些中断事件。
PIEX 与 PIRX 是相互对应的如:当把PIE1的TMR1IE设置为1 定时器timr1将开启中断。等到TMR1定时器溢出后,则会在PIR1的TMRIF将为1,并且执行中断程序。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
) f! y* T6 U9 R4 |# e
发表于 2019-2-20 17:28 | 只看该作者
看看,谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-10-9 16:04 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
