单片机C语言几种内存泄露总结
+ ?/ X4 x9 @8 z0 `- ~0 ^) v2 O
7 f x# E; Q5 \) T- h; B8 V4 W日常项目中碰到的内存泄露无非有以下几种: (1) 堆内存泄漏(Heap leak)。堆内存指的是程序运行中根据需要分配通过malloc,realloc new等从堆中分配的一块内存,再是完成后必须通过调用对应的 free或者delete 删掉。如果程序的设计的错误导致这部分内存没有被释放,那么此后这块内存将不会被使用,就会产生Heap Leak. 这是最常见的内存泄露。 (2)系统资源泄露(Resource Leak).主要指程序使用系统分配的资源比如 Bitmap,handle ,SOCKET等没有使用相应的函数释放掉,导致系统资源的浪费,严重可导致系统效能降低,系统运行不稳定 如果您创建一个可接合的POSIX线程,但是忘记联接它,其资源或私有内存一直保存在进程空间中,从未进行回收再利用。一定要联接可接合的线程;否则,可能会引起严重的内存泄漏问题。 ) t# S# M3 s( J6 m
