查看: 398|回复: 1
电流控制型开关电源的优点和缺点
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-2-20 09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电流控制型开关电源的优点和缺点
    1 U- W- O( S! a' w! u/ F! \
    $ @" e' S# d: f  _/ T" O  ^* {
    7 Z+ a% ^, S6 C+ h0 h2 k所谓电流控制型,就是在脉宽比较器的输入端将电流采样信号与误差放大器的输出信号进行比较,以此来控制输出脉冲的占空比,使输出的峰值电流跟随误差电压变化。电流控制型是针对电压控制型的缺点而发展起来的,可是对于电流控制型开关电源自身来说又有什么优缺点呢?- T* W  c. g) W  y; l* T4 _
      电流控制型开关电源优点:
    ' f. ^8 y1 Q( R/ Z  1、它属于双闭环控制系统,外环由电压反馈电路构成,内环由电流反馈电路组成,并且电流反馈电路受电压反馈电路的控制。与电压反馈电路相比,电流反馈电路的增益带宽更大。. ]' c; y# T. J8 l& O
      2、对输入电压瞬态变化的响应速度快,当输入电压发生变化时能迅速调整输出电压达到稳定值。这是因为输入电压的变化会导致一次侧电感电流发生变化,进而使Us改变,无须经过误差放大器,直接通过电流检测比较器就能改变输出脉冲的占空比。+ J0 S4 S, a4 ^
      3、在电压控制环和电流控制环的共同控制下,可提高电压调整率指标。
    7 [2 [+ a6 K8 v, a' q  4、能简化误差放大器补偿网络的设计。
      g8 n5 f5 n) x, g! c7 ^& w  5、只要电流脉冲达到设定的阀值,PWM比较器就动作,使功率开关管关断,维持输出电压稳定。" ?, v6 o( Q( U: g5 q, ^8 }9 M, N5 I0 J
      6、本身带限电流保护电路,只需改变Rs值,即可精确设定限电流阀值。" R$ x7 S+ J( l  Z
      电流控制型开关电源缺点:
    0 ]& C, G+ E3 }# }5 w& C  1、由于存在两个控制环路,给电路设计及分析带来困难。
    . _1 B4 R. D' |, t  2、当占空比超过50%时可能造成控制环路工作不稳定,需增加斜率补偿电路。6 i1 L( [7 Y1 N, P$ Q; l
      3、对噪声的抑制能力较差,因一次侧电感工作在连续储能模式,开关电流信号的上升斜率较小,只要在电流信号上叠加较小的噪声,就容易导致PWM控制器误动作,需增加噪声抑制电路。
    ) o4 K: W, b& B2 r; z9 }
    发表于 2019-2-20 10:37 | 只看该作者
    谢谢楼主 总结的很好
    GMT+8, 2025-11-6 19:17 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
