查看: 4502|回复: 11
用这个电路把12V电平转换成5V电平,可以吗
发表于 2009-4-15 09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
控制器来一个12V的高电平,我要把这个高电平送到74HC00与非门中,虽然74HC00 PDF文档中说输入高电平最小为2V以上就可以,但真要输入12V,74HC00肯定会很烫,时间长了容易烧毁。因此我想把12V电平转换成5V电平后再输入到74HC00中去。为求简单,我准备用下面的电路,大家帮我看看有没有什么不妥,或者有更好的方法没有?
发表于 2009-4-15 10:50 | 只看该作者
建议增加100欧姆到1K,减少稳压管的漏电流。
 楼主| 发表于 2009-4-15 11:01 | 只看该作者
增加到1K,恐怕就达不到稳压管的稳定电流了
发表于 2009-4-15 11:06 | 只看该作者
关键还要看负载电流
发表于 2009-4-16 18:24 | 只看该作者
首先希望你重新确认资料( ~, I' F% R) h/ J/ K" m# z" d
我看到的资料显示芯片ViH随Vcc变化,且ViH不能大于Vcc+0.5V
0 }" ^$ J* R" Y# m- \如果ViH为2V的话Vcc约在3V,你的电路设计就出问题了(ViH大于Vcc+0.5V)
0 k! E3 O7 b+ @% c5 ?7 a1 B* ^. v8 P. @5 X% J/ F) U/ e4 Y- O
我的建议是采用你的电路图,但是采用uA级的稳压二极管* f! @# e/ a1 ]$ K; h% x  b" ]" v
电压设定在Vcc-0.5V左右,电阻通过R=(12-Vzener)/Iz
, D! V! H, M. ~贴一下我看到的资料并提示一个二极管
' d" |  l. E* @ MC74HC00A.pdf (74.86 KB, 下载次数: 15) ' C; {/ y) f6 ~5 _! v
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/12151/ONSEMI/MC74HC00A.html
7 I- y& n7 [$ v) s. z! u* j 1N46XX.pdf (114.54 KB, 下载次数: 12)
/ [6 j7 _( K, vhttp://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/57424/CDI-DIODE/1N4678.html
 楼主| 发表于 2009-4-17 12:55 | 只看该作者
Juger ,没搞懂你的意思。如果采用uA级的稳压二极管,那限流电阻估计要几百K,工作的时候大部分电流都流到稳压二极管里了,那流进74HC00估计只有几uA了,是不是太小了点,还有就是,采用uA级的或mA级的稳压二极管是不是只有流到负载的电流不同这一点区别啊?, n; _) M+ q# h) C& B+ T" i0 P
      74HC00电气参数里面,有一项最大输入漏电流Iin =0.1uA,这是什么意思,是不是说最大输入电流不能超过0.1uA;但在PDF里的最大范围参数里又说直流输入电流Iin最大为20mA,到底是多少,如何理解,希望解答一下
发表于 2009-4-17 18:32 | 只看该作者
很多问题需要结合实际情况9 [: D) K7 M* U8 b) X4 J  I- f2 E
首先我采用的资料是上面贴出来的,设计也是按此考虑的6 S8 X2 E+ N" e6 d4 o% {
对于74HC00,属于74HC系列,为CMOS类型,输入电阻很大,为容性: u7 p1 v9 x4 S7 C
可以参考资料 http://zhidao.baidu.com/question/10856120.html
. w& p' x9 q) n' X* d0 @5 a. T& U最大输入漏电流 顾名思义就是正常的漏电流是没有这么大的
, H* U: `) Z. Z我贴出的资料中显示Iin为1uA(这里就不考虑0.1uA了),因此维持静态输入没有问题
4 @3 O8 J% ?, e( [我考虑采用uA级或mA级的稳压二极管考虑的是损耗
8 h6 l# P( o" O1 L6 H你这里设计应该是做一个上电的判断,信号会长期维持
% i  S8 v$ s- e因此损耗主要是由静态损耗构成,电流小了功耗自然小
. \( X! _1 ^% Q0 Q( [/ J6 ?
0 @# H) T8 v+ {# g当然,如果考虑更多速度而不是损耗的话还是建议采用mA级的稳压二极管设计
% ]& s* s5 ?& L至于同是Iin,一个是20mA一个是1uA所指的内容不一样
& g5 M) _+ _. J0 P2 I5 w前者指极限参数,发生在电平切换的时候
* i  J$ H: R# x+ d. U$ o  W4 a因为输入为容性,因此相当于给电容充放电,电流大速度自然快
( Z- i( y, e; S7 G但是电流太大会损坏期间,因此是极限参数
9 k5 D! h6 p( R/ T( _  }后者是是指静态时的泄漏电流,就像一般电容存在的泄漏电流一样
5 ^3 Z7 g2 L3 C, j# W8 Z7 H: x是由于介质材料等等原因造成
 楼主| 发表于 2009-4-20 14:52 | 只看该作者
Juger :
* u1 `6 W% L8 V- M1. 如果采用uA级的稳压二极管,稳压二极管上的功耗会减小,但限流电阻会很大,电阻上消耗的功耗是不是会很大?
' q1 j% X" Q3 u& ?8 r2. 无论采用uA级还是mA级的稳压二极管对上电的判断应该没有什么区别吧?6 Q# w( {% B1 W! e- ?8 N
3. 泄漏电流是不是主要影响静态功耗?
发表于 2009-4-20 16:55 | 只看该作者
1、P=VI,现在V是12-Vz固定的,I从mA变成uA,你看功耗是大是小! y7 J7 i2 D9 V% _
2、没有区别,但是uA的会比mA的速度上慢点,因为t=UC/I,U、C不变,I小了t自然会大7 G# \% E8 u# Y0 r$ y
3、泄漏电流是主要影响静态功耗,也是设计反转电平的一个极限参数,限流电阻太大导致电流小于泄漏电流就不能保证高电平了
 楼主| 发表于 2009-4-20 22:59 | 只看该作者
如果限流电阻太大导致电流小于泄漏电流,那稳压管是不是就不能工作了?
发表于 2009-4-21 12:33 | 只看该作者
是的
发表于 2009-4-21 23:06 | 只看该作者
兄弟我建议你用个LM317可以搞定了
GMT+8, 2025-10-12 02:34 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
