查看: 387|回复: 1
开关电源变压器各个绕组磁芯干扰的影响-学开关电源必看
发表于 2019-2-20 07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- f0 X4 V6 s2 ~$ u
! w; R$ Q' V% G2 g* V6 t" |7 u) p* X
变压器各绕组的影响:
; E2 `6 B: n1 `3 c5 Q# i
1.初级绕组影响变压器饱和:ΔB=Lp*Ipk/Np/Ae<0.3T从公式可以看出Np越大越不容易饱和。
) a1 u2 k. U7 d
  2.初级绕组影响次级绕组圈数:NS=(Vo+Vd)*(1-Dmax)*NP/(VINmin*Dmax)
, z4 j  I: x2 a. B5 w- e- M1 y
  3.次级绕组影响反馈绕组:Nvcc=Vcc/Va Va=(Vo+Vd)/Ns
7 a* ^1 c, s. Y* r9 m4 k1 b
  4.匝比影响肖特基反向电压:Vd=Vmax/Np*Ns+Vo
7 b8 a# o5 q' \) x0 s7 j
  5.匝比影响MOS耐压:Vds=Vinmax+漏感+Vor Vor=(Vo+Vd)/Ns/Np
6 a* b5 \0 F7 j- S6 h( \& V
  6.匝比影响效率:匝比越大效率越高。
9 [$ x# }; l; ]. x+ U
  7.匝比影响占空比:Dmax=Vor/(Vor+Vinmin) Vor=(Vo+Vd)/Ns/Np
; _# g' x  R. ?
绕组排列:
  X' e+ `2 w9 x8 I6 L2 ]
1.初级绕组必须在最里层:这样可以缩短每匝导线的长度,减小其分布电容,同时初级绕组还能被其他绕组屏蔽,降低其电磁干扰。
& m/ U) X% c' T0 z' o$ @
  2. 初级绕组的起始端应接到MOSFET 漏极:利用初级绕组的其余部分和其他绕组将其屏蔽,较小从初级耦合到其他地方的电磁干扰。
& `- C3 ?, v7 B% M' F: G) [
  3. 初级绕组设计成2 层以下:这样能把初级分布电容和漏感降到最低,在初级各层间加1 绝缘层,能将分布电容减小到原来的1/4 左右。
, D$ G- K( J5 \. S- C$ c
  4. 绕制多路输出的次级绕组:输出功率最大的次级绕组应靠近初级,以减小漏感。如次级匝数少,无法绕满一层,可在匝间留间隙以便充满整个骨架,当然最好是采用多股并绕的方法。
) e. u( _* u' E- E5 C1 X; O
  5. 反馈绕组一般在最外层:此时反馈绕组与次级绕组间耦合最强,对输出电压的变化反应灵敏,还能减小反馈绕组与初级绕组的耦合程度以提高稳定性。
9 ^8 h7 v* v& n
  6. 屏蔽层的设计:在初、次......
1 h  K( Q) \& x
/ o# t2 o& n. A9 }0 d
发表于 2019-2-20 10:42 | 只看该作者
最近正在找这方面的资料 谢谢楼主
GMT+8, 2025-11-6 14:17 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
