查看: 2515|回复: 9
PA的功耗怎么计算
发表于 2019-2-19 15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在文献里看到, PA的功耗等于直流提供的功率减去电路输出的功率,但是有的文献又说PA的能量消耗与PA的输出功率成正比,不知道哪个是对的?本人菜鸟一枚哈,求大神指点
' _! h4 I2 L1 f/ G7 e' t  I! z9 s& U- c1 B( q1 t
发表于 2019-2-19 16:21 | 只看该作者
这两个说法都是对的,而且不矛盾
发表于 2019-2-19 17:33 | 只看该作者
楼上的能说清楚一点么?
发表于 2019-2-20 09:39 | 只看该作者
- X. a7 m! r  z4 ~5 N* [这个很好理解啊,PA的射频输入的一般是小信号,和输出不是一个功率等级的,可以忽略不计。所以说直流输入的功率减去PA射频输出的功率就是PA的功耗。这部分能量绝大部分都转为热量消耗掉了。0 Q) b* D0 w) j6 d. v
PA的能量消耗与PA的输出功率成正比
6 R4 y3 P( @8 A这个结论需要加入一个条件,只有工作在线性区的PA,其功耗才和PA输出功率成正比。一旦进入饱和区,则功耗比例会增大。
, B$ F7 I. ^8 D5 G! x  u! d" S
发表于 2019-2-20 10:28 | 只看该作者
计算PA功耗的时候一定要加一个限制条件,就是在PA输出某个绝对功率时候的功耗。衡量PA性能其实用PA效率更方便。
 楼主| 发表于 2019-2-20 10:37 | 只看该作者
谢各位的解答,那PA效率又怎么算呢?
发表于 2019-2-20 10:50 | 只看该作者
如何衡量PA效率?0 O6 o: {% a" C6 M$ L2 h
两种方式,集电极效率和PAE。
: e. i) O- {9 g3 ^6 u) n" z$ R集电极效率=Pout/Pdc, 输出功率与直流供电功率的比值。
( x  M" b* l% A0 _( B) v功率附加效率PAE=(Pout-Pin)/Pdc. m% [8 l: h% \. _; P9 K
当Pout》Pin 时  集电极效率≈PAE。/ u& t; o" J' Q' {
* `* b6 w/ r. D7 y$ k+ q, }当然,在计算PA效率的时候同时需要确保PA工作在线性区,各项射频指标都没有超标,这样计算出来的效率才是有意义的
发表于 2019-2-20 11:04 | 只看该作者
PA的效率=(输出功率-输入功率)/电源总输出功率。
) H/ M, N& ^% [) B' J  e% o- N& ^5 D9 ~& J) K
发表于 2019-2-20 11:31 | 只看该作者
PA的能量消耗与PA的输出功率成正比! b: U" y( k7 C+ R7 E' `  K7 o  H; a
1、在通讯系统中,有个潜在的要求,要求输出信号质量满足要求,比如ACLR,EVM 等,所以功放能到的最大功率都是满足指标要求的最大功率,在往上增大输出功率时,功放质量下降,如ACLR不满足要求。
/ `5 D$ r# ^6 x- s$ ^2、通过功放的基本知识我们可以明显得知,随着输出功率越大,功放的工作区逐渐进入饱和区,饱和深度越深,功放的效率越高,但此次的非线性失真约严重,ACLR等指标就会剧烈恶化。 我们就功放效率、功放输出功率、功放的耗电功耗,简单公式如下:
& l0 h9 B$ X  S: A& YP0(1/η-1)=P耗( P4 p( a6 v; Q  e( c( T, L
可以举一个简单例子。如功放在输出1w时的效率是50%, 此时的功放电源的总输出功率为2w,功放功耗是1w。 当功放输出功率为2w时,假设功放的效率是2/3,即66.67%,此时功放电源的总输出功率是3w,功放的功耗还是1w。 可以看出从理论上看功放的效率提升速度(1/η-1) 大于P0的上升速度,P耗的变化就可能保持不变。
6 P6 t6 m' p/ `' Z, T# _; LPA的能量消耗与PA的输出功率成正比
% t, y4 I3 m% T) I  C8 v这句话在工程上大概率是正确的,在小概率场合下有些问题。4 z$ t* M- s6 g% M8 Z9 U& _
4 v% F% e. c. \% g想想射频的工程也挺有意思,可以挑战一个个常识 ,很有成就感的。
GMT+8, 2025-10-28 22:44 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
