查看: 419|回复: 1
少走弯路,PIC单片机中断总结
发表于 2019-2-19 09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
少走弯路,PIC单片机中断总结
, k) k( @( j4 \% T% I
* h/ k; S; {2 d' R7 d( M# V( n' i
PIC单片机有多个中断源,16系列只有一个中断入口,18系列有两个中断入口,不同编译器下书写格式又不大一样。网上资源千篇一律,也不够系统,只是简单的罗列程序,代码生存的环境不一样也少有说明。在此做个简单的总结,因为又走了弯路...
1.先说18系列(MCC18编译器下):
MPLAB C18不自动把中断服务程序放在中端向量处。通常将GOTO指令放在中断向量处,从而把控制权转交给相应中断服务程序。
void low_isr(void);
void high_isr(void);
*****************************低级中断入口及服务子程序************************************/
#pragma code low_vector=0x18//低优先级中断入口,转自21ic基础知识
void interrupt_at_low_vector(void)
_asm GOTO low_isr _endasm
#pragma interrupt low_isr
#pragma code
void low_isr(void)
//低优先级中断服务函数写在这里
*****************************高级中断入口及服务子程序************************************/
#pragma code high_vecotr=0x08//高优先级中断入口
void interrupt_at_high_vector(void)
_asm GOTO high_isr _endasm
#pragma code
#pragma interrupt high_isr
void high_isr(void)
//高优先级中断服务函数写在这里
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
8 R' ~% T: r/ L0 ^7 V4 w6 Z) \
发表于 2019-2-19 18:09 | 只看该作者
好东东,谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-10-9 12:00 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
