为低负载、长时间运行系统提供高效率的稳压功能的电源解决方案在早期汽车应用领域中,只有电子时钟属于长时间开启的电子零件。但是多年以来,汽车制造商不断在汽车中加装新的电子装置,并引进了新的技术,因此具有长时间运作的电子系统便不断增加。今时今日,先进的驾驶人信息系统、娱乐信息与电传系统,已成为一般汽车的标准配备,即使是在汽车未发动时,这些系统也必须保启开启状态,以确保这当中的数据不会遗失。
7 i7 U8 Q2 o3 P1 v3 Q在此同时,车用电子系统的设计也越趋复杂,而且愈来愈多中低阶的汽车也都开始加装了高阶的电子装置。新一代的汽车必须为驾驶人提供实时的信息,让驾驶人在车内也可以办公。由于汽车的功能愈趋多样化,系统设计工程师面对的困难同样与日俱增。因此,要如何利用稳压系统来提供新的磁滞控制技术,可为低负载系统提供高效率的稳压功能,同时也介绍其它的稳压技术。但这些稳压方法能否为低负载系统提供高效率的稳压功能?这些方法有何优点?这些都是未来必须要面对的问题。
3 Y0 A' Q9 |- t. z( c" E长时间运作下的车用电子系统& c, r; d! u8 K: S" _1 U
过去有个案例,曾有驾驶人将汽车停放在机场停车场内近两个月之久,后来取车时却发觉汽车电池的储电已完全耗尽。这个问题显示出设计车用电子系统的工程师,必须留意车用电子系统的功耗,特别是负载较低,但必须长时间运作的电子设备,以确保这类系统的累积功耗可以减至最少。 " b t0 e$ B7 M* u6 }
在目前车用电子市场上,已经有许多电子装置需要配备长时间开启的功能也同样适用,像是利用电池供电的电子装置,就像是一般可携式医疗设备(如:胰岛素输送泵),或配备后备电池的视讯转换盒等,便属于这类必须长期开启的电子设备。不过,上述电子装置都有一个共通点,就是在系统已经处于待机模式下,仍需继续执行一些基本的功能,使得最低负载系统的效率愈高,电池的寿命便愈长,其它的电子装置或系统,也因此可以节省更多能源。
G7 i5 C8 i5 x {1 ~2 _1 V电子系统的设计日趋复杂,系统设计工程师要面临的挑战也越多。由于备用时间要进一步延长,但是采用全功率作业模式时,系统的耗电量却也就相应大增。因此,这类系统的备用模式及全功率作业模式,一般都会分别从不同的电源系统借以获得些微的电力供给。换言之,即使不同供电系统的电压完全相同,电源管理系统的设计也会有所不同,来满足不同的需求。 * N) t0 }* _# P2 ] H" V/ J
在负载范围较广的系统内 如何发挥更高的效率
' X, f4 d+ }! y7 f6 ~! h5 C3 t/ H一直以来,具长时效性的5V电源供应系统,大都采用静态电流(Iq)极低的线性低压降稳压器。但为了满足低电压作业的市场要求,有愈来愈电子产品厂商纷纷将产品的工作电压调低,而长时间运作的供电系统,也必须顺应这个潮流。 5 O( V4 B q4 g) k `/ l
许多这方面的供电系统,已经采用3.3V的低电压供应,相信在不久的将来,这类低压供电系统也会越趋普及,甚至还有可能将供电电压降至2.5V或以下。不过,由于整个系统所需的供电量持续上升,使得负载电流很容易就会产生不跌反升的现象。加上低压降稳压器的效率极低,所产生的负载电流越高,功率消耗也就越大,使得低压降稳压器在市场中越来越不受到欢迎。
4 k7 C+ g" g$ |( T这么说好了,无论输出电流有多少,低压稳压器的最高效率都不会超过 27.5%(输入电压:12V、输出电压:3.3V、最高效率:3.3V/12V=27.5%),此公式并未将低压降稳压器的操作电流计算在内,因此若将此一并计算,实际所产生的效率会更低。而目前低静态电流低压降稳压器,大部分都可以因应负载电流的大小,进而调节偏压电流。 # N) ^( C7 X1 i% g
就像是负载电流较低,偏压电流便会降至最低,以确保能保持以上所说的最高效率,如此一来便会减缓稳压速度。假设此时的负载过高,稳压器便会提高偏压电流,才能确保负载瞬时反应达到最佳化的目标。不过,这样的设计方式会使得系统的整体越来越复杂,因为低静态电流供电系统为不同负载状况,提供的总电流便会因此而上升,这是一个无可避免的发展趋势。 3 c* l: e# l" h5 w1 @% C# i: ~9 Y6 ]- C
另外,虽然目前市场上已有部分具有低静态电流、高输入电压的低压降稳压器解决方桉,不过大部分的解决方桉的最高输出电流都不超过 100mA。即使这些解决方桉可以提供较高的输出电流,但也会增加系统功耗,使问题变得更为复杂。 + B0 g' c3 h/ f1 S& q% v
可否改用开关稳压器作为解决方案
$ r" X4 E9 A; f/ f( c) l从上面的问题来看,考虑到使用开关式的电源供应解决方桉,对于高输出电流的效率问题就能获得解决。不过,这有办法对应到旧问题,但新的问题又会出现。例如:低负载的设计方式会产生其它问题,因为在汽车电子系统中的电源供应解决方桉中,大部分是采用固定式开关频率的设计方式,才能将电子设备的脉冲宽度调变(PWM)控制设计维持最佳化的状态。而采用PWM设计方式的主要优点,较能符合电磁兼容性(EMC)的规范要求,并在需要时可以按照设定的开关频率,优化所有滤波功能。可惜,PWM模式也有所限制,例如:在低负载的情况下,效率便不大理想。
- t% j" R, f9 A+ @# a1 h' ]另外,由于开关过程会产生损耗电流,加上开关稳压器本身也需消耗电流,因此当实际负载下降到最高负载的10%以下的时候,供电系统的整体效率便会大幅下降,若实际负载下降到最高负载的1%,效率甚至会下降至50%以下。因此,这方面的表现必须经过大幅的改善之后,开关稳压器才能够适何用在备用供电系统上。 : e; U2 l* X4 }/ e
脉冲频率调变(PFM)模式$ l! j* D$ N0 q, z% P, b- O2 I3 y
另一项,看似可行的解决方桉则是利用脉冲频率调变的控制方法。其主要特点在于,开关频率会因为负载电流而有所改变。换句话说,就是当负载电流越低,开关频率也就越低,如此一来便可将低负载电流所产生的开关损耗降到最低。 ( n7 k' N9 j$ R& Q. q/ o7 }! Z3 r
基本上,使用开关稳压器作业时,耗损掉的电流也会降低,因为这类型的稳压器电路设计比较简单,而体积也较小。因此,系统也可以获得更广的负载范围,并发挥更高的效率。但负载若降到接近最低的极限,导致电流低于1mA,效率便未必这么理想。另一缺点是由于开关频率并不固定,电磁兼容性的表现便较难预测,甚至需要投入更多资源改善设计。因此,甚少车用电子系统采用这个解决方桉。
. }( l- A& f2 ]% Z. X9 A磁滞控制(Hysteretic Control)! y7 F4 s: j: z3 y! \) t! s j
或许,利用磁滞进行控制也是另一个具有可行性的解决方桉。就像 PFM模式一样,即使在低负载的作业情况下,系统也可调节开关频率,比方说,频率会随着负载的减少而下降。因此,负载越低,效率则越高,这就是应用磁滞控制的最大优点。 0 f$ [' a3 o/ F4 U5 t7 ^% B
但在,一旦系统处于高负载的运作下,系统的开关频率将会视不同的组件参数及运作状况,而有所改变,例如:输入电压、负载电流、电感值、输出电容器,以及等效串联电阻等,将对开关频率都有很大的影响。而上述参数的数值大部分都会随着温度的变化而变动,若将这些因素加在一起,开关频率及电磁兼容性更难符合汽车工业的严格规范。 + h$ n$ K* c) [0 z. V: `! D
