超详细!51单片机寄存器功能一览表4 H& I& s7 }0 [$ y. B
& u+ M5 r& M0 Q6 \) {7 S21个特殊功能寄存器(52系列是26个)不连续地分布在128个字节的SFR存储空间中,地址空间为80H-FFH,在这片SFR空间中,包含有128个位地址空间,地址也是80H-FFH,但只有83个有效位地址,可对11个特殊功能寄存器的某些位作位寻址操作(这里介绍一个技巧:其地址能被8整除的都可以位寻址)。 在51单片机内部有一个CPU用来运算、控制,有四个并行I/O口,分别是P0、P1、P2、P3,有ROM,用来存放程序,有RAM,用来存放中间结果,此外还有定时/计数器,串行I/O口,中断系统,以及一个内部的时钟电路。在单片机中有一些独立的存储单元是用来控制这些器件的,被称之为特殊功能寄存器(SFR)。这样的特殊功能寄存器51单片机共有21个并且都是可寻址的列表如下(其中带*号的为52系列所增加的特殊功能寄存器): MCS-51单片机的特殊功能寄存器 | 符号 | 地址 | 功能介绍 | B | F0H | B寄存器 | ACC | E0H | 累加器 | PSW | D0H | 程序状态字 | TH2* | CDH | 定时器/计数器2(高8位) | TL2* | CCH | 定时器/计数器2(低8位) | RCAP2H* | CBH | 外部输入(P1.1)计数器/自动再装入模式时初值寄存器高八位 | RCAP2L* | CAH | 外部输入(P1.1)计数器/自动再装入模式时初值寄存器低八位 | T2CON* | C8H | T2定时器/计数器控制寄存器 | IP | B8H | 中断优先级控制寄存器 | P3 | B0H | P3口锁存器 | IE | A8H | 中断允许控制寄存器 | P2 | A0H | P2口锁存器 | SBUF | 99H | 串行口锁存器 | SCON | 98H | 串行口控制寄存器 | P1 | 90H | P1口锁存器 | TH1 | 8DH | 定时器/计数器1(高8位) | TH0 | 8CH | 定时器/计数器1(低8位) | TL1 | 8BH | 定时器/计数器0(高8位) | TL0 | 8AH | 定时器/计数器0(低8位) | TMOD | 89H | T0、T1定时器/计数器方式控制寄存器 | TCON | 88H | T0、T1定时器/计数器控制寄存器 | DPH | 83H | 数据地址指针(高8位) | DPL | 82H | 数据地址指针(低8位) | SP | 81H | 堆栈指针 | P0 | 80H | P0口锁存器 | PCON | 87H | 电源控制寄存器 | + K' ]2 |( D% k3 N& y/ \
7 q ~/ }' U, r! V8 b" v g( U# [2 M |
