查看: 661|回复: 1
热敏电阻作用和特性
发表于 2019-2-18 13:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    热敏电阻是敏感元器件的一种,按温度系数不同可分为正温度系数热敏电阻(PTC)和负温度系数热敏电阻(NTC)。热敏电阻的特性是随着产品温度升高而阻值变低。
' L' |; p! l, _- z( ^2 @  I
% h! N) q9 c# Q    油柑网作为一家拥有互联网背景的供应链采购平台,油柑网长期着重于布局供应链金融和工程师社区,通过以大数据分析的技术驱动,加固用户体验,最终形成销售闭环。* }* \* N+ z% t9 w  P3 c: E
1 V& s1 `; a- B! v, y
    深圳时恒(SHIHENG)NTC热敏电阻5Ω±20%D=11mmP=7.5mm内弯脚-https://www.youganw.com/product/detail/16089
  ~7 s# e5 e( a' v; N4 B! Y) s 5 k5 R3 J, y! Z$ a$ u5 n% Y
    NTC热敏电阻器:具有无引线、片状化、体积小、响应快等优点。它的磁体表面采用了玻璃层做保护,同时端头电极进行了可靠的三层电镀工艺,实现片式NTC产品优良的焊接性能、高可靠的品质特性。7 ?1 ^- }( g& o" V# a  a. |
3 P, J( Z; K/ P) K* V, d0 x' b  e    通常应用于充电电池、CPU的温度探测,IC、LCD、石英振荡器的温度补偿及需要温度补偿和探测的各种电路中。6 T, u% r7 c, H: C- ~
# ]7 Q$ S8 U3 R    PTC热敏电阻器:是一种以钛酸钡为主要成分的半导体陶瓷元件,当温度增加到居里温度以上时,其电阻值呈阶跃式增加,可达到4~10个数量级。它具有电阻值随温度的增加而增加的特性。
8 s, h' S0 l$ [( B9 K2 Z& t
1 r1 S4 ^0 r8 Y% f    其中MZ2型热敏电阻器由于过流保护作用而用于通讯及交流电路中。MZ3型热敏电阻器具有延长灯丝寿命及节约能源而用于电子节能灯及电子镇流器,用于数字式万用表中作过流保护元件、交流电路中过热保护。
9 x% Q  h: _' n4 F9 u% i$ X% n& C% Q' s% R
    MZ9型马达启动热敏电阻器可作为无触点开关用于制冷设备的压缩机及大功率马达中。MZ7型消磁电路用热敏电阻器,在彩色电视机和彩色显示器作自动消磁元件。
6 n! B2 ]$ t! |/ O& p& ~% E# c4 m4 d( j! b8 f
发表于 2019-2-20 14:40 | 只看该作者
有用,顶一下
GMT+8, 2025-10-9 05:21 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
