51单片机存储器小结' ]4 D( C% V' Q+ ~9 K
1 d# ]" i' t6 w$ w7 y
+ c- J# I# i) H+ E! E7 m
" K4 L, D0 A, R' {$ F- j+ Z4 o
# {9 ^1 @$ n9 L7 z2 d" \0 Y* O$ i8051单片机的片内程序存储器有4K,片内数据存储器有256个字节,其中又分为高128字节位特殊功能寄存器区,真正用户能用的RAM只有低128字节。 8052单片机有8K片内程序存储器,而数据存储器除了低128字节外还有扩展的高128字节,地址上跟特殊功能寄存器一样,但物理上是独立的,寻址方式不一样,扩展的高128字节只能间接寻址。 Keil中变量的存储类型: 存储类型 | 说明 | code | 程序空间(无需改变的变量) | data | 直接访问的内部数据存储器(速度最快) | idata | 间接访问的内部数据存储器(可以访问全部256字节RAM) | bdata | 可位寻址的内部数据存储器 | xdata | 外部数据寄存器(最大64K) | pdata | 分页的外部数据寄存器(最大256字节,少用) |
【如无使用关键字,系统则按默认处理(根据存储模式)】 Keil中的存储模式: 存储模式 | 说明 | Small | 变量默认为data型,最大128字节 | Compare | 变量默认为pdata型,最大256字节 | Large | 变量默认为xdata型,最大64K |
Keil中设置如下图: ! L7 R- n! e Y+ W D' \& A
我们平常使用的STC单片机,有很多型号,具体存储器大小都要看型号: ![]()
. ]8 g! M8 }$ p【89/90系列的机器周期需要12个或6个时钟周期】 ' N0 F8 O8 |! g% n$ o, F
【12/15系列的机器周期只需要1个时钟周期】 51单片机上的FFT算法 最近用增强型51单片机做了一个简易的点阵音乐频谱显示器,最主要是自己刚学完信号处理课程,想自己写一个FFT算法。现将已经能够在51单片机上运行的FFT算法供需要的伙伴们参考。 在51单片机上运行FFT算法,需要注意一下几点: 由于51单片机的内存RAM很小,只有128字节,52有256字节,而16点的浮点数输入,就需要2*4*16=128字节的内存开销,所以只有256字节的做多只能做16点的FFT运算。而且必须要用idata定义才能将其定义在高128字节。所以要做16点以上的FFT运算,必须选用有内部扩展RAM的51系列单片机,然后用xdata定义,并且要将存储模式设为LARGE模式。
) S& G: B w4 R+ b |
