查看: 702|回复: 0
贴片电阻各种参数及规格
发表于 2019-2-16 15:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如今,除了电子产品开发人员用贴片式器件开发新产品外,维修人员也开始大量地维修SMT技术组装的电子产品。本文将介绍应用量最大的贴片电阻主要参数及规格,以求对开发人员、维修人员选购这些贴片式贴片电阻有所帮助。. G& p/ `3 B* l9 w1 F' Y4 f
+ t( v6 b- x* B% J
    油柑网利用WMS物流系统在高准确率、优化仓储空间、提高人工效率等方面的特点,为用户提供极速发货体验:当天16:00前订单当天发出,16:00后订单最迟次日12:00前发出。
7 l  M0 Y8 N  U7 X' V' N
+ h% K5 r$ W9 p9 T* U    深圳天二科技(EVEROHMS)贴片电阻0612510Ω±5%1/2W-https://www.youganw.com/product/detail/20541
' v: i" n4 a  d7 D0 Q( ]7 ?8 R0 d
3 H: h: f! C( _9 n  w    目前贴片电阻的型号并不统一,由各生产厂家自行设定,并且型号特别长(由十几个英文字母和数字组成)。在选购时如果能正确地提出贴片电阻各种参数及规格,那就能很方便地选购到所需的电阻了。
" p- u6 D0 c! a% _" f, Q' \' e; c: l1 O5 \% u+ t
    贴片电阻是一款体积小,重量轻,电性能稳定可靠性高,装配成本低,机械强度高、高频特性优越诸多优点积与一身的产品,他的最小精密度可达到超精密性±0。01%~±1%。) N+ [# t9 H3 A  ]
+ a7 }& b" p4 d# j6 ~" x) E; f: E    贴片电阻有5种参数:尺寸、阻值、允差、温度系数、包装。9 a* B* M) p" x! a2 Y
  u" q$ T5 L3 k; m& k! \! Q: q
    1。尺寸系列贴片电阻系列一般有7种尺寸,用两种尺寸代码来表示。一种尺寸代码是由4位数字表示的EIA(美国电子工业协会)代码,前两位与后两位分别表示电阻的长与宽,以英寸为单位。另一种是米制代码,也由4位数字表示,其单位为毫米。不同尺寸的电阻,其功率额定值也不同。表1列出这7种电阻尺寸的代码和功率额定值。; y1 ]( J) i; b$ j# F6 d. A; M
6 c# z' n0 K/ v, ~
    2。阻值系列标称阻值是按系列来确定的。各系列是由电阻的允差来划分的(允差越小则阻值划分得越多),其中最常用的是E-24(电阻值的允差为±5%)。( v( ^$ J2 n2 C9 o$ C" C8 h
9 k7 S; {3 A. w" {/ N3 H
    贴片电阻表面上用三位数字来表示阻值,其中第一位、第二位为有效数,第三位数字表示后接零的数目。有小数点时用“R”来表示,并占一位有效位数。5 G  l5 f6 i$ Y8 o3 N- _
: m/ U' D, [6 c3 P    3。允差贴片电阻(碳膜电阻)的允差有4级,即F级,±l%;G级,±2%;J级,±5%;K级,±10%。0 M4 ~7 b1 q6 p# c8 v$ b- S
7 e8 Z* b! N$ T
    4。温度系数贴片电阻的温度系数有2级,即w级,±200ppm/℃;X级,±lOOppm/℃。只有允差为F级的电阻才采用x级,其它级允差的电阻一般为w级。# |8 L! W1 `  a5 j0 u/ G
2 f: {6 W/ o+ P3 l# N' ?- T
    5。包装主要有散装及带状卷装两种。4 _5 ^* l3 K+ P( {8 Z; e6 P& t
, w2 H9 E4 r6 m1 W" J) y
    贴片电阻的工作温度范围为-55——+125℃,最大工作电压与尺寸有关:0201最低,0402及0603为50V,0805为150V,其它尺寸为200V。) q% B  w, R/ A: D- B: c$ Y
( A5 x8 ~1 c8 t' n4 }) v, x* S9 R8 S- X
    尺寸代码
3 B# c6 U7 B: Q4 P5 r
0 u$ z& V( d3 k* W3 N    目前应用最广的贴片电阻的尺寸代码是0805及1206。并且逐步有趋势向0603发展,0402和0201两种封装常用于集成度较高的产品中,其对SMT工艺水平也提出较高的要求。最常用的允差为J级。
3 ^* d: U9 K- |" [* l* d% k- \: ]( i6 V$ w! i) z
    标法) b, x2 Z; @- c/ W3 K& N* N: D  g  \
0 B% _1 C! ~: U    现在还有很多人不懂贴片电阻的标识,不知道它的阻值如何读取,今天油柑网就详细为大家介绍贴片电阻的标法与阻值读取。
- b. Z1 B" k4 [7 H3 f3 e; j1 W6 T
    例:103贴片电阻的阻值是多少?贴片电阻用单位欧表示,贴片电阻103是10K电阻的缩写,其103中的1表示10表示03表示10后面有3个零,既变成了10000=10K、104224474的意思也是这,104就是表示10后面四个零。224表示22后面四个零,474表示47后面4个零。
% H4 l4 l% V6 a3 R! b. H: C& d  e2 U0 Q. a! _
    误差
% g2 j7 ?; K/ n. ~: F, f3 f- S/ p- T: m
    5%系列贴片电阻用3位数字表示:这种表示方法前两位数字代表电阻值的有效数字,第3位数字表示在有效数字后面应添加”0”的个数。当电阻小于10Ω时,在代码中用R表示电阻值小数点的位置,这种表示法通常用有阻值误差为5%电阻系列中。比如:330表示33Ω,而不是330Ω;221表示220Ω;683表示68000Ω即68kΩ;105表示1MΩ;6R2表示6。2Ω。
" N( ^2 \9 i1 O- ^9 Q: b: J- u, N* ^8 H2 B' Q  g" P, \8 b6 r) q
    1%系列精密贴片电阻用4位数字表示:这种表示法前3位数字代表电阻值的有效数字,第4位表示在有效数字后面应添加0的个数。当电阻小于10Ω时,代码中仍用R表示电阻值小数点的位置,这种表示方法通用有阻值误差为1%精密电阻系列中。比如:0100表示10Ω而不是100Ω;1000表示100Ω而不是1000Ω;4992表示49900Ω,即49。9kΩ;1473表示147000Ω即147kΩ;0R56表示0。56Ω。$ ~7 u, Q5 d) X  C$ Z/ L
, M( ~  P4 }4 N. r3 ~! v
    贴片电阻表面上都是有刻字母的,如果只有三位数字那么就是误差5%的,如果有4位数字那么就是误差1%的。
6 {/ P& D- Z* a! `7 K4 S9 @) N/ k2 C6 x! d
GMT+8, 2025-10-9 03:27 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
