查看: 391|回复: 1
单片机系统时钟与实时时钟有什么区别?
发表于 2019-2-22 14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机系统时钟与实时时钟有什么区别?
% E0 X* Q/ W, z0 K* x2 r3 |7 K6 U) S. n$ V4 P' O6 m
+ J$ \0 }8 o: }. @) z7 _0 L
1、大多数单片机都只有系统时钟一个。就是CPU的各节拍工作时序的驱动源了。这个频率一般为几MHz。速度比较快,其目的无非是让单片机快点干活。那为啥不是GHz数量呢,这个是集成电路工艺决定的。根据工艺反推出某款单片机的理想工作频率,往往也是最佳工作频率了。系统在这个频率下工作又快(已达最佳极限)又稳定。最好地体现了计算机的高速运算能力。
2、实时时钟,是单片机计时的时钟或独立的可被单片机访问的时钟。它可以外部扩展芯片得到,如1302,1307,12887,3130,12020,m41t81,6902,8025。有并口有串口,有带电池自己玩,有外部供电,看实际需要设计。这些时钟无一例外地用到了32768Hz。这是因为它们用了同一个计时IC核、低频功耗更低、更容易校表和1Hz计时精密实现。大伙在该基础上做了不同的文章,有的搞点稳定晶振放里面,有的搞点备电方案,有的接口不同,有的搞点万年历,有的搞点报警,有的……
3、还有可能你提到的(可能就是430系列单片机),内部集成了RTC这个模块,要求外面接32768Hz。这样就可以独立地计时,单片机睡觉了也和它的时间管理无关,低成本实时方案,又省了好几毛。综上:
【1】系统时钟就是CPU时钟,RTC时钟就是计时时钟。
【2】系统时钟的目的是高速稳定,而实时时钟目的是低功耗精确。
+ \0 P: f( P, g; \/ N' S$ H% k' G5 o
GMT+8, 2025-10-9 16:03 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
