查看: 673|回复: 1
你知道单片机的片内存储器片外存储器都是干什么的吗?
发表于 2019-2-22 07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# [  U! q# R+ O" d( H* k; R. z( Y! f  t( n. k; A
单片机的分为数据存储器和程序存储器。单片机内部的存储器称为片内存储器,片外扩展的存储器成为片外存储器。比如8031内部有数据存储器而没有程序存储器,所以它一般要外接一块程序存储芯片,内部的数据存储器叫做9031的片内存储器,外部扩展的存储芯片叫做片外存储器。
早期,片内存储器,还是片外存储器,确实是根据:他们是不是 在同一块 集成电路芯片上,来区分的。
数据存储器的传送指令,也有区别:片内传送,使用MOV,涉及片外了,就要用MOVX指令。
但是,科技发展了,有些单片机芯片,在同一块芯片上,还集成了少量的“片外存储器”,针对这些存储单元操作,就必须使用MOVX指令。
这样看来,片内,还是片外,区分的方法应该是使用什么指令,而不是他们是否分离成两块芯片。
" ~7 |- ~& J( v9 i5 \
发表于 2019-2-22 18:14 | 只看该作者
看看单片机的片内存储器片外存储器都是干什么的
GMT+8, 2025-10-9 18:07 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
