查看: 419|回复: 1
单片机40个晶振问题及解决方法小结
发表于 2019-2-15 09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机40个晶振问题及解决方法小结
2 v- l2 p9 N( n  X; `
: p3 D- T  X8 _' R1 @5 b1、单片机晶振不起振原因分析
; c( Z* E. e, _! |. T& P5 x" u
% D" }" d/ ]* Y, C8 x2 @7 @3 l遇到单片机晶振不起振是常见现象,那么引起晶振不起振的原因有哪些呢?
- ?4 B7 {% d9 X! o(1) PCB板布线错误;7 U, h- h/ R+ b" f6 n5 \5 t
(2) 单片机质量有问题;
$ x. H0 a! k% ]* z9 \(3) 晶振质量有问题;
8 I, T$ }- y' ]6 A(4) 负载电容或匹配电容与晶振不匹配或者电容质量有问题;
1 F7 W, B6 X( @- W( m2 s" N(5) PCB板受潮,导致阻抗失配而不能起振;
7 \2 w6 |, x4 |. ^& w(6) 晶振电路的走线过长;
( v& G$ v% v& \(7) 晶振两脚之间有走线;$ O* P. N$ ^  L* R5 U& G) r
(8) 外围电路的影响。
3 {) E( m2 P, ]% c
) b  u0 ~1 S3 O- n& K) z2 x- v# z解决方案,建议按如下方法逐个排除故障:: y0 k/ v- B, ?9 O
' E$ Q2 o% w1 v% Z  k3 M(1) 排除电路错误的可能性,因此你可以用相应型号单片机的推荐电路进行比较。
9 m" W( \5 h# V0 c( D; B(2) 排除外围元件不良的可能性,因为外围零件无非为电阻,电容,你很容易鉴别是否为良品。# P0 d- O8 t9 X- k- Y
(3) 排除晶振为停振品的可能性,因为你不会只试了一二个晶振。
3 S5 l0 }4 j4 w% d/ ~9 o1 s, L) i(4) 试着改换晶体两端的电容,也许晶振就能起振了,电容的大小请参考晶振的使用说明。' k+ t! k& L2 b/ u$ B4 O2 P3 N
(5) 在PCB布线时晶振电路的走线应尽量短且尽可能靠近IC,杜绝在晶振两脚间走线。
$ E. j* e8 @6 M1 K& N% m2 V% E. ?
3 `, S" k. g, a1 J# Q! J( j3 q/ g6 e2 a
2、单片机晶振电路中两个微调电容不对称会怎样?相差多少会使频率怎样变化?我在检测无线鼠标的接受模块时,发现其频率总是慢慢变化(就是一直不松探头的手,发现频率慢慢变小)晶振是新的!% S5 T) V. T. I; L: E6 n: _
答:电容不对称也不会引起频率的漂移,你说的频率漂移可能是因为晶振的电容的容量很不稳定引起的,你可以换了试,换两电容不难,要不就是你的晶振的稳定性太差了,或者你测量的方法有问题.* f/ w$ A3 g5 d: c, k
: ^9 o7 o1 j9 m
$ l1 J- n7 K, v1 |
3、51单片机时钟电路用12MHZ的晶振时那电容的值是怎样得出来的?拿内部时钟电路来说明吧!4 |" Y8 T, _& m. O, n/ {
答:其实这两个电容没人能够解释清楚到底怎么选值,因为22pF实在是太小了。* {7 e+ a5 V  W" |9 c
这个要说只能说和内部的振荡电路自身特性有关系,搭配使用,用来校正波形,没有人去深究它到底为什么就是这么大的值。& V7 B; ]; D) [& K" p" \0 Q
0 w* Z) F4 @8 G, k1 S4 y
. ?" [: X( x+ z7 D4、晶振为何被要求紧挨着IC,单片机晶振不起振?
# T8 D7 {% b. S  x+ U: b  J% c答:原因如下:
+ T: M! q- S% g晶振是通过电激励来产生固定频率的机械振动,而振动又会产生电流反馈给电路,电路接到反馈 后进行信号放大,再次用放大的电信号来激励晶振机械振动,晶振再将振动产生的电流反馈给电路,如此这般。当电路中的激励电信号和晶振的标称频率相同时,电 路就能输出信号强大,频率稳定的正弦波。整形电路再将正弦波变成方波送到数字电路中供其使用。
  [' S7 }9 r9 N
) N! y1 L# U- S0 ?问题在于晶振的输出能力有限,它仅仅输出以毫瓦为单位的电能量。在 IC(集成电路) 内部,通过放大器将这个信号放大几百倍甚至上千倍才能正常使用。! P& J; n# ~# e5 b0 h! b
4 b! t$ a8 h2 ~$ ?
晶振和 IC 间一般是通过铜走线相连的,这根走线可以看成一段导线或数段导线,导线在切割磁力线的时候会产生电流,导线越长,产生的电流越强。: N* V1 E8 w; R- C8 a3 X# D  Y
/ n" L9 |* @) {' ^% \* W1 H" g现实中,磁力线不常见,电磁波却到处都是,例如:无线广播发射、电视塔发射、手机通讯等等。晶振和IC之间的连线就变成了接收天线,它越长,接收的信号就 越强,产生的电能量就越强,直到接收到的电信号强度超过或接近晶振产生的信号强度时,IC内的放大电路输出的将不再是固定频率的方波了,而是乱七八糟的信 号,导致数字电路无法同步工作而出错。$ @  A5 ?8 m2 r, [$ D( o
0 U& [, A) h4 X$ T
所以,画PCB(电路板)的时候,晶振离它的放大电路(IC管脚)越近越好。/ Q: F. D2 Z; U$ e! J5 n
9 y3 \( @, v3 h* ]0 a9 ^
4 C* [" I8 @) |: o: R  e# ]* r5、单片机晶振与速度的疑问,执行一条指令的周期不是由晶振决定的吗。那么比如51单片机和MSP430,给51接高速晶振,430接低速的,是不是51跑的要快?是不是速度单片机速度仅仅与晶振有关,关键是单片机能不能支持那么大的晶振?我的理解对吗?
5 Q/ W  p; O  l3 _2 E; R( }4 j
1 w/ [: y$ G; l, [
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
+ j% q/ d4 Z6 u
2 l! P$ ?" S: C5 H3 q
发表于 2019-2-15 17:50 | 只看该作者
好东东,学习一下,谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-10-31 01:39 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
